Bonsoir,
Je suis en train de regarder pour personnaliser les fichiers de rapport de métrés, fichier au format xsl.
J'ai parcouru les quelques posts qui traitent sommairement du sujet, maitrisant le langage xsl, le fait de devoir modifier ces fichiers à la main, dans un éditeur ou dans le bloc-note ne me pose aucun problème.
Ce que j'aimerais savoir s'il y a moyen de récupérer des valeurs des variables des propriétés du projet Civil 3D (C3D/Utilitaire de dessin/Propriétés du dessin/) tel que le titre, le sujet, l'auteur, ou encore le nom d'un alignement ou toutes autres infos utiles ?
Merci d'avance.
Meilleures salutations
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Guillaume_Berson. Accéder à la solution.
Bonsoir,
En attendant un peu d'aide, j'ai cherché un peu partout pour finir dans ChatGPT 😁
Là il m'est indiqué que pour afficher le titre du projet, il faut :
- que le titre soit saisi dans l'onglet 'Résumé' des propriétés du projet, et c'est bien le cas
- puis d'utiliser une des deux fonctions XSL suivantes :
ou celle-ci :
Malheureusement aucune des deux ne fonctionnent.
Là pour l'instant je coince un peu et n'arrive pas à trouver un tuto sur ces personnalisations.
Donc si quelqu'un maitrise ou aurait une piste, je suis preneur.
Merci d'avance.
Bonjour @jb.boschung, en passant par le Project Explorer, il y a de nombreuses options de personnalisation. On peut ainsi modifier l'entête, mais il n'est malheureusement pas proposé d'aller chercher les informations qui sont stockées dans l'onglet "Résumé" de la fenêtre de propriétés du dessin.
Bonjour,
Merci pour ces infos.
Je vais aller voir ce 'Project Explorer' que je ne connais pas encore.
Salutations
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
