Bonjour à tous,
Sur Civil 3D 2019, j'ai créé un axe puis j'ai décidé d'ajouter une partie au début de ce dernier; le problème est que les valeurs des abscisses s'affichent en négatif et je voudrais qu'ils s'affichent dans l'ordre croissant en commençant par 0. Comment devrais-je faire ?
Merci d'avance.
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Vincent_Fredon. Accéder à la solution.
Résolu par LionelFabre_EGIS. Accéder à la solution.
Bonjour,
Il faut éditer les propriété de l'axe --> onglet Contrôle d'abscisse --> Puis Point de référence en mettant 0 sur le point départ de l'axe
Lionel
Bonjour Mehdi,
Il suffit de préciser dans les propriétés de l'axe que tu souhaites modifier l'origine des abscisses.
Pour cela, dans l'onglet "Contrôle d'abscisse" il faut désigner le nouveau point de référence qui deviendra l'origine des abscisses.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
