Communauté
Civil 3D et InfraWorks - Français
Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Civil 3D populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Canalisation sous-pression - Apparition de points d'exclamations Civil 3D
5 RÉPONSES 5
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 6
Maxvn_Autodesk
473 Visites, 5 Réponses
Bonjour à tous, je débute sous C3D et mon premier pb est celui de points d'exclamations qui apparaissent aux extrémités des mes réseaux de canalisations. Comment régler le pb ?
Merci pour votre aide.
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original: Canalisation sous-pression - Apparition de points d'exclamations
Balises (1)
Étiquettes (1)
5 RÉPONSES 5
Message 2 sur 6
manon_puel
en réponse à: Maxvn_Autodesk
Bonjour @Maxvn_Autodesk, la communauté n'a pas pu répondre ici. Vous pourriez essayer de poser votre question sur les forums anglo-saxons ?
Merci pour votre contribution
Manon Puel animatrice de la communauté francophone
Message 3 sur 6
Yubari_90
Bonjour,
C'est sans doute du aux normes de conception des réseaux de canalisation.
Est-ce qu'en sélectionnant votre réseau, en faisant un clic droit et en cliquant sur Effacer tous les avertissements relatifs à la canalisation sous pression cela fait bien disparaître ces symboles ?
Message 4 sur 6
manon_puel
Parmi les réponses qui vous ont été données, si une (ou plusieurs) d'entre elles apporte une solution à votre problème ou vous a permis de mieux l'analyser et le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Message 5 sur 6
Yubari_90
On dirait qu'il y a un double post et qu'il a été résolu ici  : Résolu : Civil 3D : Canalisation sous-pression - Apparition de points d'exclamations - Autodesk Comm...
Message 6 sur 6
manon_puel
en réponse à: Yubari_90
Bonjour @Yubari_90, bien vu merci !
Publier dans les forums
