Bonjour à tous, je débute sous C3D et mon premier pb est celui de points d'exclamations qui apparaissent aux extrémités des mes réseaux de canalisations. Comment régler le pb ?
Merci pour votre aide.
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original: Canalisation sous-pression - Apparition de points d'exclamations
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par manon_puel. Accéder à la solution.
Bonjour @Maxvn_Autodesk, la communauté n'a pas pu répondre ici. Vous pourriez essayer de poser votre question sur les forums anglo-saxons ?
Merci pour votre contribution
Bonjour,
C'est sans doute du aux normes de conception des réseaux de canalisation.
Est-ce qu'en sélectionnant votre réseau, en faisant un clic droit et en cliquant sur Effacer tous les avertissements relatifs à la canalisation sous pression cela fait bien disparaître ces symboles ?
Parmi les réponses qui vous ont été données, si une (ou plusieurs) d'entre elles apporte une solution à votre problème ou vous a permis de mieux l'analyser et le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
On dirait qu'il y a un double post et qu'il a été résolu ici : Résolu : Civil 3D : Canalisation sous-pression - Apparition de points d'exclamations - Autodesk Comm...
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
