Communauté
Civil 3D et InfraWorks - Français
Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Civil 3D populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Augmenter et réduire la surface
4 RÉPONSES 4
Répondre
Message 1 sur 5
830 Visites, 4 Réponses
Salut,
Est-ce que quelqu’un peut m’aider ?
J’ai 2 MNT, un représente mon terrain naturel et un représente ma surface  projet (en dessous du terrain naturel).
Comment faire pour augmenter le niveau de mon projet tout en restant limité au terrain (le bord extérieur de mon projet reste collé sur le terrain naturel)?
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
nicolas.menu
en réponse à: Anonymous
Ajoute une limite de contours à ta surface projet, là ou tes deux terrains s' intersectent.
Tu peux trouver cette limite avec une Surface de type Surface maillée différentielle (utilisant ta surface projet et ta surface TN) et une courbe de niveau utilisateur à 0.
Récupère cettte ligne et insère la dans ta définition de surface projet.
Nicolas Menu
Support Specialist, Civil 3D
Product Support
Autodesk, Inc.
Message 3 sur 5
en réponse à: nicolas.menu
Bonjour Nicolas,
Le problème que j’ai c’est que la CN 0 que j’ai extrait pour la rajouter à ma surface est discontinue, j’ai essayé avec les outils Maps de prolonger les segments manquants mais ça n’a pas marché, j’ai supprimé les segments dupliqués mais tjrs je n’arrive pas à joindre mes segments ?
Voir ci-joint mon fichier
Merci d’avance
Message 4 sur 5
ci joint la 2 eme partie du fichier .rar
Message 5 sur 5
nicolas.menu
Si tu as des problèmes pour joindre les segments, essaie de repasser une polyligne par dessus (au pire).
Ceci dit, en genéral c'est au moment de générer la surface projet qu'il est préférable d'agir.. Ainsi tu pourras vraissemblablement prendre to terrain existant comme cible (que ce soit un talutage ou un modèle 3D) et tu n'auras pas à "bricoler manuellement" pour faire joindre la-dite surface...
Nicolas Menu
Product Support
Autodesk, Inc.
Publier dans les forums
