Annonces
Announcement: We’re aware of an issue affecting starting a new topic from category pages and creating new blog posts. New topics can still be started directly from the relevant board. Learn more here.
Comment créer un plan de terrassement comme rendu Covadis ?
aturkiN34SU
3 341 Visites
10 Réponses
Message 1 sur 11
aturkiN34SU
Bonsoir tout le monde,
Je me demande s'il vous plaît comment fixer les dégradés de couleurs présentés dans la rubrique "Propriétés de la surface - Analyse - Intervalles des altitudes et schéma des couleurs", ou bien comment les personnaliser avec uniquement du jaune pour les déblais et du rouge pour les remblais, afin de se rapprocher du rendu d'un plan de terrassement de Covadis.
Si cela nécessite un script Dynamo, serait-il possible de me fournir le script ou de me donner des indications sur la manière de le créer ?
Je vous présente ci-dessous des images explicatives de ce que je viens de dire, et je vous remercie pour votre aide.
0 J'aime
Solutions acceptées (2)
3 342 Visites
10 Réponses
Replies (10)
Message 2 sur 11
Guillaume_Berson
Bonjour @aturkiN34SU, si j'ai bien compris, vous souhaitez coloriser une surface qui représente les déblais / remblais. Il faut pour cela calculer la différence entre la surface existante et la surface projet puis comme vous le mentionnez, utiliser l'analyse d'altitudes. Cette vidéo explique parfaitement le procédé : Using Civil 3D to Create a Cut & Fill Earthwork Exhibit (youtube.com)
Dans cette vidéo, il va même un peu plus loin et propose de positionner des cotations de manière automatisée le long d'une grille.
Guillaume Berson
0 J'aime
Message 3 sur 11
aturkiN34SU
Merci pour votre réponse, mais ce n'est pas ça exactement que je voulais le faire, je voulais que la coloration et les intervalles des altitudes se représentent automatiquement par le jaune (Déblai) et le rouge (Remblai), autrement dit comme un style lorsqu'on l'applique, il s'affiche directement sans le faire manuellement.
0 J'aime
Message 4 sur 11
Guillaume_Berson
Il est possible de régler le comportement par défaut de l'affichage des Altitudes, mais il semble que l'utilisation de l'outil "Analyse" soit indispensable pour choisir les couleurs et les altitudes.
Concernant Dynamo, d'autres personnes ont déjà eu le même besoin avec des noeuds fournis par la société Arkance : Range elevations on surface analysis - Civil3D - Dynamo (dynamobim.com)
Guillaume Berson
0 J'aime
Message 5 sur 11
aturkiN34SU
Oui, j'ai déjà trouvé ce que vous avez mentionné, mais comme vous l'avez dit, malheureusement, l'utilisation de l'outil "Analyse" n'aboutit pas à satisfaire mon besoin exactement.
Je vous remercie en tout cas pour votre aide.
0 J'aime
Message 6 sur 11
manon_puel
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Manon Puel animatrice de la communauté francophone
0 J'aime
Message 7 sur 11
AlbertpH7
Bonjour @aturkiN34SU ! Peut être que le paramétrage se trouve au niveau de la boite en image. En changeant l'option "Create ranges by" il y a possibilité de gérer les couleurs des élévations au dessus et en dessous de la surface de référence. Cependant  il n'y a pas beaucoup d'option dans le choix  des couleurs.2024-09-22 16_43_10-Autodesk Civil 3D 2025 - [240921_GRADIND_STATION_1_20667_ac794a37.sv$.dwg].png2024-09-22 16_43_10-Autodesk Civil 3D 2025 - [240921_GRADIND_STATION_1_20667_ac794a37.sv$.dwg].png
0 J'aime
Message 8 sur 11
aturkiN34SU
Solution acceptée
Je vous remercie pour votre message, oui j'ai regardé ça mais ces choix ne correspondent pas à mes besoins en tout cas, j'ai résolu ce problème par un script dynamo que je l'ai trouvé d'après "le forum dynamo pour civil 3D" et je l'ai personnalisé avec mon collègue pour faire la présentation souhaité. (voici la résultat ci-dessous)
aturkiN34SU_0-1727158101293.pngaturkiN34SU_0-1727158101293.pngaturkiN34SU_1-1727158126905.pngaturkiN34SU_1-1727158126905.png
Message 9 sur 11
aturkiN34SU
Solution acceptée
Bonjour Tout le monde,
Pour ceux qui veulent découvrir ou prendre une idée sur le script dynamo alors voici ce dernier qu'on a personnalisé pour atteindre ce rendu d'un plan de terrassement.
Message 10 sur 11
Vincent_Fredon
Merci @aturkiN34SU pour ce partage à la communauté !
Vincent Fredon
Message 11 sur 11
manon_puel
Bonjour @aturkiN34SU, merci pour ce partage et votre contribution sur nos forums !
