Anuncios
Transformar sistemas de coordenadas
aicepeda
aicepeda
Saludos a toda la comunidad, tengo una duda, siempre he trabajado mis levantamientos con coordenadas UTM, sin embargo en Quito, Ecuador, manejan un sistema de coordenadas interno denominado SIRES TMQ, ambos se basan en el mismo datum, WGS84. En Civil 3D, pude crear el sistema de coordenadas que me solicitan, sin embargo el levantamiento que tengo esta en UTM. Es posible transformar las coordenadas de mis datos de campo en Civil 3D?, de ser posible, ¿Cómo puedo realizarlo?. o en su defecto, ¿qué pueden recomendarme para realizar dicha transformación?. he buscado en el mismo municipio de Quito, pero no me facilitan la manera de hacer la transformación
Agradezco de antemano la ayuda que me ofrezcan
0 Me gusta
Responder
Soluciones aceptadas (1)
515 Vistas
5 Respuestas
Respuestas (5)
Grover_Puma
algo que quizas te ayude
comando MAPCSLIBRARY
ACEPTA LA SOLUCION que responde a tu pregunta, esto ayudará a otros a encontrar respuestas de una manera mas sencilla.
Si te gusta esta publicación, dale ME GUSTA.
Saludos!
0 Me gusta
Grover_Puma
AutoCAD Map 3D 2025 Ayuda | Crear sistema de coordenadas | Autodesk
Saludos!
0 Me gusta
Grover_Puma
Transformación de coordenadas de archivo de puntos importado en Civil 3D (autodesk.com)
Saludos!
0 Me gusta
Pointdump
Hola Angel,
https://www.autodesk.com/es/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/ESP/An-existing...
Dave
Dave Stoll
Las Vegas, Nevada
NVIDIA Quadro P5000 16GB
Windows 10 Pro 64 / Civil 3D 2024
0 Me gusta
javi_lapina
Solución aceptada
Si es posible y de manera rápida, hay una extensión para transformar sistema de coordenadas  a objetos dentro de Civil 3D. Si ya tienes los 2 sistemas creados en Civil 3d utiliza esta extension:
Coordinates Transformation for Autodesk Civil 3D
La puedes descargar desde aqui... Autodesk - Account
después de instalar la extensión te crea el nuevo menú en la caja de herramientas, dentro de Miscellaneos Utilities
Javi Lapina | YouTube | LinkedIn | Twitter | Grupo telegram
0 Me gusta
