Buenas tardes, mi problema es el siguiente. Tengo dos archivos con dos planos, en los que en cada uno tenemos proyectado una obra lineal de una conducción con distinto trazado. Me gustaría colocar estas dos obras un mismo plano, es decir, superponerlas para hacer un plano conjunto. Al intentar copiar para pegarlo me sale error en el portapapeles.
Espero haberme explicado bien, y que comprendáis mi problema. Os adjunto los dos archivos, por si quereis echarle un vistazo.
Muchas gracias, un cordial saludo compañeros.
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por leonid_d. Ir a solución.
si el objetivo es solo visual puedes usar el comando "XREF" para cargar el otro archivo y así visualizar las opciones q tienes (como se muestra en la imagen)...ahora si es de diseño deberías exportar en "landXLM" y combinar las superficies... espero te haya dado una pauta....
Al elegir el punto de inserción en la pantalla no aparece el otro archivo.
Podrías explicar los pasos a seguir más detalladamente.
Le doy un kudo amigo, gracias por la ayuda.
PD:
Si la info es de tu interés, dale manitos arriba (KUDO)...
Si la info da solución a tu inquietud, o es conocimiento nuevo para poderlo aplicar en el futuro, acéptalo como SOLUCIÓN...
TU ACEPTACIÓN O APOYO EN CUALQUIERA DE LAS 2 FORMAS, ES EL INCENTIVO PARA PODER SEGUIR APORTANDO CON LO MUCHO O POCO QUE SEPAMOS DE ESTE GRAN SOFTWARE PARA EL BIEN DE TODA LA COMUNIDAD...
Felices festividades de Carnaval y feriado...
ALEJANDRO PANCHANA (Guayaquil-Ecuador)
Facebook | Twitter | Screencast
Hola @Anonymous, para que soluciones el problema del error al copiar digita el comando Proxygraphics y luego digita 1.
saludos
Saludos Cordiales,
Martín M. Mendoza–Nicaragua
Profesional Certificado ACP
LinKedIn - Youtube - Aportes a la comunidad
