Comunidad
Civil 3D - Español
Comparta su conocimiento, haga preguntas y explore los temas populares de Civil 3D.
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
Subbase en el ancho de todo el terraplen (variable) + error al pegar superficies en Civil 3D 2023
2 RESPUESTAS 2
Responder
Mensaje 1 de 3
luli.levato
250 Vistas, 2 Respuestas
Necesitamos lograr un perfil que tenga una capa de pavimentos con ancho variable por sobreanchos, y una subbase que se extienda a lo largo de todo el terraplén.
El datum de este perfil debería verse reflejado en una superficie, para poder calcular el movimiento de suelos por debajo de la subbase (superficie verde).
Para lograrlo, aplicamos dos corredores. Uno, con la carpeta y la base granular, además de la banquina y el terraplén. Este corredor lo aplicamos con un ensamblaje que llamaremos “Ensamblaje 1”.
Otro corredor es el de la subbase, que se construye con links to sufrace, tirándolos a la superficie datum del Ensamblaje 1. Este corredor lo aplicamos con “Ensamblaje 2”.
Para generar la unión los datum de ambos corredores y lograr el Datum Total, generamos una superficie Datum del “Ensamblaje 1”, y el datum del “Ensamblaje 2”. Creamos una superficie que se llama Datum Suma, y desde edit pegamos primero el datum del “Ensamblaje 1”, y luego pegamos el “Datum del ensamblaje 2”.
No se generan problemas en este paso. Pero, cuando le asignamos los sobreanchos, tanto al Ensamblaje 1, como al Ensamblaje 2, las superficies no se pegan.
Al acotar los rangos de los corredores, o fraccionarlos, buscando en que tramo tiene un problema y dejándolo afuera, vuelve a funcionar el método… Pero luego, sin saber el por que, deja de funcionar nuevamente, y no podemos discriminar el ancho de la subbase para el movimiento de  suelos.
A todas las superficies probamos con ponerle boundary, con sacarlos, con ponerle longitudes a los triángulos. Tambien exportamos las superficies e intentamos pegarlos en otros archivos y sigue sin funcionar. Este es el cartel que aparece cuando queremos pegar las superficies y no es posible:
No encontramos el error de este procedimiento. Que creen que puede causarlo?. Se les ocurre realizar la superficie datum total de otra manera para el movimiento de suelos?.
Muchas gracias aguardo respuestas!
@luli.levato para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original:subbase en el ancho de todo el terraplen (variable) + error al pegar superficies en Civil 3D
Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
Etiquetas (3)
2 RESPUESTAS 2
Mensaje 2 de 3
snoyola
en respuesta a: luli.levato
saludos!
No capte bien su procedimiento, pero veo un tema de Overhang, en este video veo un tema de error performing edit:
https://www.youtube.com/watch?v=t7jWX8O0aus
saludos!
Simon
Mensaje 3 de 3
joaquim.moral
Hola @luli.levato,
¡Gracias por participar en la Comunidad Autodesk!
¿Te ha ayudado la respuesta de @snoyola a solucionar tu duda?
Si es así, puedes hacer clic en el botón "Aceptar como solución". De esta manera ayudas a que otras personas usuarias puedan acceder y encontrar más fácilmente la información.
De lo contrario, coméntanos en este mismo hilo para que la comunidad pueda seguir ayudándote.
Gracias y esperamos tu respuesta,
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
Joaquim Moral
Spanish Community
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
