Comunidad
Civil 3D - Español
Comparta su conocimiento, haga preguntas y explore los temas populares de Civil 3D.
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
Sección Tranversal, Superficie Datum e Intersección de vialidad consigo misma
5 RESPUESTAS 5
RESUELTAS
Responder
Mensaje 1 de 6
536 Vistas, 5 Respuestas
Buenas tardes a todos.
En la realización de mi proyecto me he encontrado con los siguientes problemas.
1.- Al realizar las secciones transversales, del lado derecho me genera una superficie extra. Como yo esperaría que se viera mi talud, es como se ve del lado izquierdo (cuadro amarillo) ya que este parte del final de mi vialidad y el talud intersecta con la superficie del terreno natural, en cambio del lado derecho (recuadro naranja) el talud intersecta con el terreno natural y después sigue hacia el interior. En el assembly, ya revisé que el subassembly que corresponde al lado derecho, no tuviera un valor diferente, y es igual al izquierdo en cuanto a valores. Por esta razón, es que creo que esto esta directamente relacionado con la superficie que se crea a partir del corridor, he intentado con datum, top y daylight sin éxito. En este punto me gustaría me orientaran en como conseguir que talud de largo no siga y cree una superficie como la que aparece en el punto 2.
2.- Este corredor, se crea a partir del corredor, y como se puede observar se crea una superficie al interior de corredor (lado derecho) y esto hace que me rellene áreas que no necesito. Me gustaría saber cómo resolver esta parte. En realidad, la parte central tendría que se hueca, es decir que en cuanto intersecte con el Terreno Natural, termine la superficie del corredor.
3.- El proyecto, tiene la necesidad de ser un circuito, y en esta parte el corredor intersecta consigo mismo y me da error, además de que no empatan los niveles. Me gustaría saber cómo podría resolver esta parte, para que mi cuantificación sea lo mas acercada a la realidad.
Dejo el archivo de trabajo y quedo al pendiente de sus observaciones.
De antemano gracias.
5 RESPUESTAS 5
Mensaje 2 de 6
Alexander.Ticona
en respuesta a: Anonymous
Saludos estimado @Anonymous  y bienvenido a la comunidad de Civil 3D.
Con respecto a tu consulta, esto se debe principalmente a un traslape que tiene entre tus regiones, por ejemplo la región 1 con la región 3 tienen un sector de traslape, así como la región N° 2 (según señalado en la imagen), también tiene una región de traslape.
Como una solución rápida podría ser forzar los intervalos de tus regiones de tal manera que no tengan traslape, por ejemplo:image.png
Espero que ello puede serte de utilidad.
Saludos,
Alexander Ticona Q.
Especialista en manejo de herramientas BIM en Infraestructura Vial
LinkedIn | Screencast | Facebook | Canal YouTube
 | ACP | ACI
Mensaje 3 de 6
M_Mendoza
Hola Estimado @elvergonzalez421, un gusto saludarte y bienvenido a la comunidad de Autodesk en español.
Aportanto un poco a la respuesta del compañero @, permiteme sugerirte lo siguiente:
Si de ser possible y tomando en consideración lo que comentas de tu Proyecto que “Debe ser un circuito” y si los criterios técnicos te lo permiten, puedes mover o avanzar un poco hacia delante la posición del estacionado “0+000” de tal modo que el final del alineamiento logre girar y empatar con la nueva posición del inicio de tu eje y de esta manera luego agregar una curva en esa esquina donde actualmente tienes el inicio y fin de tu alineación, considerando tus criterios tales como Radio, longitud, etc. Y de esta manera logras generar adecuadamente tu obra lineal y empatar tu perfil de diseño en ambos extremos.
1. Estado actual de tu alineacion
2. Alineacion editada (desplazada X longitud)
Con estos cambios y revissando las configuraciones del corridor y creando adecuadamente las sueprficies temenos el sig. resultado.
3. Superficie TOP
Espero mi comentario te sea util.
Saludos Cordiales,
Martín M. Mendoza–Nicaragua
Profesional Certificado ACP
LinKedIn - Youtube - Aportes a la comunidad
Mensaje 4 de 6
Alexander.Ticona
Hola @Anonymous
¿Que sugerencia de las comentadas aquí funciono para ti?
!Si funcionó!, no olvides marcarla como una Solución Aceptada, así colaboramos con ayudar a otros usuarios que buscan solución a casos similares.
Estaremos atento a tus comentarios o nueva información.
Saludos,
Alexander Ticona Q.
 | ACP | ACI
Mensaje 5 de 6
en respuesta a: Alexander.Ticona
Una disculpa por la demora, si me sirvieron sus comentarios. Gracias por la ayuda.
@Alexander.Ticona  ha escrito:
Hola @Anonymous
Saludos,
Mensaje 6 de 6
en respuesta a: M_Mendoza
Gracias por la aportación. Saludos.
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
