SE PUEDE HACER UN PERFIL A UNA POLILINEA 3D??
No aplicable
6.176 Vistas
8 Respuestas
Mensaje 1 de 9
No aplicable
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (2)
6.177 Vistas
8 Respuestas
Respuestas (8)
Mensaje 2 de 9
atoledosoto
Hola @Anonymous
  Puedes crear una Feature line, y despues  creas un  Quick Profile
  Espero te ayude
Adalberto Toledo Soto
Mensaje 3 de 9
arturopolanco
@Anonymous puedes convertir la polylinea 3D en un Feature Line.
Luego puedes crear un Quick Profile, con solo seleccionar el Feature Line y elegir la opción en el Ribbon.
Arturo Polanco
AEC Solutions Specialist - Civil Infrastructure
Youtube | Twitter
0 Me gusta
Mensaje 4 de 9
ajpancha
Saludos, comparto lo que indican los compañeros, lo malo del perfil rápido es que desaparece al guardar el archivo.
Así que solo deseas obtener el perfil de una forma estática, por decirlo así, lo que podrías hacer es generar el perfil rapido en base a la pol 3D, y luego seleccionar el perfil junto con las rejillas y explotarlo o descomponerlo, así tu perfil permanecerá pero como referencia a objeto y no como visualización de perfil propio del C3D, antes de ello, escoges el estilo deseado para el perfil y la visualización y luego lo explotas...
Otra idea que se me ocurre, es que exportes los vertices con las elevaciones de cada una de ellas de la pol 3d, y en excel agregues las estaciones o abscisas, por ejemplo 0+000,0+115, etc, dependiendo de las longitudes de cada tramo de la pol 3D y luego creas el perfil en C3D apartir de un archivo...
Es lo que se me ocurre en base a tu caso, espero que la info pueda ser de utilidad...
Atte.
PD:
Si la info es de tu interés, dale manitos arriba (KUDO)...
Si la info da solución a tu inquietud, o es conocimiento nuevo para poderlo aplicar en el futuro, acéptalo como SOLUCIÓN...
TU ACEPTACIÓN O APOYO EN CUALQUIERA DE LAS 2 FORMAS, ES EL INCENTIVO PARA PODER SEGUIR APORTANDO CON LO MUCHO O POCO QUE SEPAMOS DE ESTE GRAN SOFTWARE PARA EL BIEN DE TODA LA COMUNIDAD...
Felices festividades de Carnaval y feriado...
ALEJANDRO PANCHANA (Guayaquil-Ecuador)
Facebook | Twitter | Screencast
Mensaje 5 de 9
ajpancha
Solución aceptada
Te dejo un par del link referente a la segunda opción que te mencione en mi mensj anterior...
http://forums.augi.com/showthread.php?105732-PERFIL-SIN-SUPERFICIE-DE-TERRENO
https://www.youtube.com/watch?v=zYNHYV0TxWk
Atte.
PD:
Mensaje 6 de 9
wmejiagomez
Solución aceptada
Hola, esto te ayudara.
Mensaje 7 de 9
No aplicable
Excelente explicación, gracias!
0 Me gusta
Mensaje 8 de 9
No aplicable
HOLA, INTENTÉ HACER TODO LO QUE PUSISTE, PERO MI PERFIL SALIO SIN DATOS, YA HAY ALGÚN OTRO MÉTODO PARA HACER UN PERFIL CON DATOS DE UNA NIVELACIÓN, (INTENTÉ HACER TAMBIÉN IMPORTANDO DATOS DE PERFIL,PERO DE IGUAL FORMA ME SALE QUE NO ACEPTA MIS DATOS)ERROR PROFLE 2.JPG
0 Me gusta
Mensaje 9 de 9
wmejiagomez
Otra cosa que puedes hacer es seleccionar la 3D polyline, darle clic derecho y luego a quick profile, le asignas el estilo de vista de perfil y el estilo del perfil en la parte inferior del cuadro que te sale, asi como los pasos que muestro en el video, la unica diferencia es que no vas a usar una superficie sino solo la 3DPoly.
0 Me gusta
