Puntos COGO a partirde elementos 2d
emoreno83
3.027 Vistas
9 Respuestas
Mensaje 1 de 10
emoreno83
Buenos días,
Tengo un dibujo dwg con puntos en 2D y la elevación indicada al lado como texto. Cómo puedo convertir estos puntos de autoCAD a civil asignándole la cota que indica el texto? pensaba que era algo fácil pero no encuentro la opción....  Otros programas, como MDT sí lo hacen de manera automática.
Muchas gracias!
Saludos,
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (1)
3.028 Vistas
9 Respuestas
Respuestas (9)
Mensaje 2 de 10
joantopo
Bueno, MDT tiene un comando para ello. Ispol también.
En ambos programas, la idea es indicarle la posición relativa (incremento X e incremento Y) respecto su correspondiente punto.
Dichos procesos funcionan bien siempre que el otro usuario no empezó a mover etiquetas a lo loco y los incrementos son siempre igual y en tal caso luego se tendría que ir haciendo casi manualmente punto a punto o revisar los resultados del proceso automatizado.
En ArkiTool, nuestro amigo Antonio hizo un comando para pasar la cota de los textos a los puntos de AutoCAD:
https://www.arkisoft.es/tienda/topografia/TOP-ELEVPUNTOS
El dibujo que sale se lo pasé yo para hacer la rutina 😉
En Civil 3D, yo lo he visto hacer pero no me acuerdo. Sé que era una herramienta del Espacio de trabajo de SIG, por tanto, pertenece a Map 3D.
Supongo que se obtienen puntos de AutoCAD con la cota (que se transfiere desde el valor de la etiqueta) y luego sí ya desde Civil 3D puedes crear puntos COGO a partir de puntos de AutoCAD, que sí permite hacerlo rápidamente desde la Barra de Herramientas de Creación de puntos COGO.
Autocad C3D 2019 SP3, 2020 & 2021
Intel I9 9900K with frontal watercooler alphacool eisbaer 360 (original fans mounted in pull)- 3 fans Corsair 120 ML PRO in push.
MOBO Gygabyte Z390 Aorus Master- Corsair RGB Vengeance 64GB RAM (4x16) CL16
Nvidia Quadro RTX 4000
Samsung 970 EVO PLUS 1TB (unit C). Samsung 970 PRO 512GB (for data)
Power Supply: Corsair TX850M PLUS
Descubre mi programa VisorNET para Civil 3D:
https://apps.autodesk.com/CIV3D/es/Detail/Index?id=appstore.exchange.autodesk.com%3avisornet_windows32and64%3aes
0 Me gusta
Mensaje 3 de 10
joantopo
https://forums.autodesk.com/t5/autocad-civil-3d-forum/convert-2d-point-with-elevation-text-to-3d-poi...
Lo que te comentaba de Map 3D, creo que es el comando DATAEXTRACTION, pero diría que sólo es para bloques con atributos, obtener un fichero de puntos y luego ya creas los puntos COGO al importar el fichero de puntos.
Parece que los de DotSoft también tienen una rutina similar.
0 Me gusta
Mensaje 4 de 10
joantopo
Existiría otra manera, aunque un tanto arriesgada.
1) Que el texto tome la elevación de su dato. Creo que en AutoCAD debe existir algún comando para ello.
Si consigues el primer paso, puedes crear una Superficie y en su apartado Definición, añadir datos del tipo "Objetos de dibujo", seleccionando el tipo: Texto.
Luego tendrías una superficie en la que en su estilo de superficie, tendrías que activar la visualización del componente: Puntos (que son puntos de elevación) y tendríamos que mirar de pasar dichos puntos a puntos COGO (que se puede hacer).
Finalmente, dado que el texto está teóricamente siempre desplazado un incremento de X e Y respecto su respectivo punto, pues moveríamos todos los puntos COGO nuevos para que estén a su correcta posición.
0 Me gusta
Mensaje 5 de 10
emoreno83
Gracias por tus comentarios @joantopo
El último punto que comentas es verdad que es arriesgado, pero podría funcionar. En el MDT hay una opción de crear puntos de MDT y te pide la capa donde se encuentran dichos puntos, la capa donde se encuentran los textos con las cotas de éstos, la capa donde están los textos con el número de punto (en caso que sea necesario), y el programa te asigna estos valores al punto por aproximación a éste. Pensaba que en Civil había algo así...
Yo dispongo de MDT, así que podría hacerlo con este programa y luego exportar un .txt con el listado de puntos para importarlo a Civil...
0 Me gusta
Mensaje 6 de 10
joantopo
El comando es este:
MOVETEXTTOELEVATION
Para que los textos tomen su elevación del contenido.
0 Me gusta
Mensaje 7 de 10
joantopo
Solución aceptada
Pues si tienes MDT, no te compliques. Saca el archivo de puntos y lo importas.
Yo también he usado bastante ese comando de MDT.
Mensaje 8 de 10
emoreno83
Gracias por tu ayuda, creo que te haré caso y no me complicaré....
0 Me gusta
Mensaje 9 de 10
joantopo
Parece que nos leen:
http://civilimmersion.typepad.com/civil_immersion/2017/06/tool-for-tuesday-movetexttoelevation.html
En esta ocasión, en vez de mover la superficie, lo que hacen ellos es desplazar los textos (su punto de anclaje) hacia el centro del aspa, de este modo la superficie no se tiene que tocar.
0 Me gusta
Mensaje 10 de 10
emoreno83
Ostras! a lo mejor sí que nos leen no?? mucha casualidad! la verdad es que es interesante... Gracias por tenerlo en cuenta y compartirlo! Saludos,
0 Me gusta
