Buenas tardes a todos,
estoy el trazado de un camino y hay problemas a la hora de realizar las secciones para que salgan correctamente los volumenes de terraplen y desmonte. Eso es debido a que la superficie de corridor no se corresponde plenamente con la superficie de la plataforma, cortando la misma en algunos puntos. De esta manera los volumenes que salen no son reales sino falseados. Adjunto imagenes. A que puede ser debido este error, o sea que estoy haciendo mal?
A ver si algun me echa un cable.
Muchas gracias
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por Danipeter. Ir a solución.
¿Qué superficie de obra líneal estás usando? es decir, qué código?
Lo suyo es que crees una superficie de obra lineal con el código "Datum" que sería toda la excavación en todo el ancho de la sección. A esta superfície, le añades un contorno del tipo "extension de obra lineal para contorno exterior" o lo que sería lo mismo, seleccionar las 2 líneas característisticas de código "interseccion":
intersección(0)
intersección(1)
*que sería la del lado izquierdo y derecho.
Para esta superficie en "corrección de alero" pues puedes poner los vínculos en inferior, aunque es igual si no tienes subensamblajes que queden uno por encima del otro.
Luego tienes la superficie del terreno natural, y creas las secciones de ambas superficies y cubicas.
El procedimiento sería así pero es muy raro la sección que te dibuja para la superficie de excavación(que tendría que ser con el código datum como digo).
Estimado,
Debes generar la superficie del corridor usando el DATUM, no el TOP, no olvides cargar el Boundary Daylight.
Con eso debes cubicar el mov de tierra.
Saludos
Buenas noches, ya está solucionado! He tenido que activar el overhang bottom links. Alguien sabe a que es debido? Toda la plataforma está a una altura!!!!!
Gracias por las respuestas!
mira este ejemplo que me pasó a mí...
si a veces usamos vínculo "ninguno" pues pasa eso, que empieza a unir a lo loco como le dá la gana y crea superficies raras.
Bueno Dias, eh estado intentando crear secciones de una carretera y me sale como se muestra en el grafico, alguien puede ayudarme
Comprueba que el PK de la línea de muestreo, en tu imagen 3+320, dicho PK también forma parte de la obra lineal, es decir, está añadido ese PK en alguna región de la obra lineal.
Si haces las lineas de muestreo con "a partir de PK de obra lineal", ese problema no lo tendrías, pero si creas líneas de muestreo por intervalo, puede que en ese PK no sea un PK generado de la obra lineal y luego su superficie de obra lineal no es como esperas.
En general, suele ser por esto.
@jaccgedeon sería útil que subas una imagen de las opciones que te salen disponible.
Estaremos atento a tus respuestas o nueva información.
amigo, yo tembien tengo el mismo problema, ya llevo 03 meses y no se como solucionarlo
@Gbernabe_1102 ha escrito:Tengo el mismo problema????
Saludos cordiales estimado @lazabaches2012, bienvenido a la Comunidad de Autodesk en Español.
Estoy seguro que el problema que planteas tiene una solución!, o al menos haremos todo el esfuerzo para encontrar una. Te sugiero crear un nuevo "hilo" explicando el problema, adjuntando el archivo si fuese posible y podremos revisarlo:
https://forums.autodesk.com/t5/autocad-civil-3d-infra-geo/bd-p/321
Estamos a la espera, saludos cordiales.
Van Miguel M.
______________________________________________________________
VMMV - Ingeniero Civil - Cochabamba, Bolivia | LinkedIn | YouTube | Contributions | Facebook
Hola, por favor quería saber si me podrías ayudar con el los dos siguientes problemas.
El primero es cuando creo mis secciones transversales de una carretera, la parte donde debería ir cuneta se proyecta demasiado. Se que debería ir una cuneta pero en el proyecto donde estoy han considerado poner el bombeo en caída hacia el talud para ambos carriles. tal como te muestro en los siguientes ensambles.
El otro es que en mi corredor ay partes que se corta la cuneta, es debido quisas a por las cunetas
y asi se ve mis secciones
En propiedades de obra lineal, pestaña "Superficies" , verás una columna llamada "Corrección de alero" (overhang correction).
Disculpa pudiste solucionar ese problema.. me podría explicar cual fue el problema.. por que tengo el mismo problema
