Problemas con mis secciones transversales, corte relleno y el paquete estructura
No aplicable
4.672 Vistas
9 Respuestas
Mensaje 1 de 10
No aplicable
Buenos días amigos, les pido por favor que me ayuden, tengo problemas incoherentes en mis secciones transversales, por ejemplo en la progresiva 0+945.60 el relleno de color verde esta sobrepuesto al paquete estructural y en los taludes se forma muy raro... al igual que el corte, capaz tengo problemas con el peralte... ademas me aparece una linea roja en el alineamiento y en la curva, pq sale eso??? es que algo esta mal??' y tambien signos de admiracion en mis curvas, pq sale eso tambien??' mi diseño en velocidad esta mal??? ayudenme porfa con esas dudas, soy nuevo en esto, principiante, y en el trabajo tengo presion por tardarme un poquito. gracias!!!! de verdad gracias de antemano!!! PD: archivo adjunto c3d 2016
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (1)
4.673 Vistas
9 Respuestas
Respuestas (9)
Mensaje 2 de 10
Edgar_Navarro
Hola revisando tu archivo , en relacion atus secciones transversales, tienes cargado una superficie que no deberia estas en la grafica de tus secciones
si vas a las propiedades de tu corridor
vas a la pestaña de surface te das cuenta que el nombre de la superficie de tu corredor es VARIANTE CORREDOR - (29) ademas necesitas activar el BOTTON LINK y activarla  el cual se adjunta en la imagen anterior
despues de eso
vas a las propiedades del grupo de secciones que creastes
para lo cual toca cualquier seccion
y en la palet de RIBBON se activa un icono llamado sample more soruses le das click sobre ello
 al hacer eso te aparece este otro cuadro de dialogo
Y te das cuenta que tienesuna superficie llamada VARIANTE RASANTE encerada en verde eso no deberia estar cargada al grupo de secciones para eliminarla del grupo clikea sobre el esa superficie y click en REMOVE y se eliminara del grupo para cargar la superficie que es del corridor el cual se llama VARIANTE CORREDOR - (29) le das click sobre ella y le das click al icono add Y LISTO VERAS QUE SE CORRIGE las vistas de tu seccion transversal
con relacion a la otra preguntadel porque unos signos de advertencia , es porque al crear tu alineamiento utilizastes una velocidad de 100 kmh el cual al aplicarle una curve y esta no cumple el radio minimo de dicha velocidad te lanza esta advertencia
es por eso, para corregir esto, esque definas bien si aplicas una velocidad de diseño y asegurarte que el radio de tus curvas esten igual o arriba de la norma que utilizas, por ahora seria modificar el radio de tu curva , pero tenes que tener cuidado recuerda que si aplicas esta velocidad de diseño influye en tus sobreanchos y peraltes, y si el radio de tus curvas no cumple las normas tendras roblemas al presentar tus reportes y calculos
bueno en espera que te aclare algunas de tus dudas
cualquier duda escribeme a [email protected]
saludos
Edgar Navarro
Infraestrcutra Vial - Diseño y Calculo
Infracad - 360
0 Me gusta
Mensaje 3 de 10
Ing_miguel_aguilar
Solución aceptada
Hola Felix estuve revisando tu archivo y fue el tema de compute materials, las superficies que estabas utilizando no era la correcta, son dos superficies que tenias que comparar VARIANTE TN Y VARCORR-SUBRASANTE como lo nombré, que es la superficie del corredor, eso se cambia en computo de materiales y con eso corriges el area, además note que la frecuencia en el corridor era muy grande y te generaba desfase, por reduci las frecuencias y moví la última linea o sampleline para que se actualice...Adjunto un video no pude ponerle audio estoy en oficina y no me dejan hablar fuerte, pero puedes seguir la secuencia, cualquier consulta estamos para ayudarnos
Saludos.
Miguel Angel Aguilar Plasencia
Ing. Civil-Especialista en Vías-Topografía & Geodesia
Instructor ATC Macrotec Training Center
Especialista en MVCS-PNSU
Facebook | Youtube | Screencast | LinkedIn
Mensaje 4 de 10
No aplicable
Edgar Navarro, muchisimas gracias, hice lo que me dijiste, se soluciono parcialmente, me aparece en la ultima seccion una linea debajo del paquete estructural, como puedo solucionar eso,
y tambien vi que mi tabla de corte y relleno se volvio 0, y era pq estaba haciendo mal la comparación,  abajo esta la solucion de Ing_miguel_aguilar,
una pregunta mas, pq debo  activar el  BOTTON LINK y activarla, que hace esto??
adjunto imagen de la ultima seccion
muchas gracias!!!
0 Me gusta
Mensaje 5 de 10
No aplicable
una pregunta mas,   pq debo activar el activar el BOTTON LINK,??? que hace esto??  perdon la pregunta no quiero cometer el mismo error, este es el primer tramo de 12,
0 Me gusta
Mensaje 6 de 10
No aplicable
Muchas gracias!!! vere el video, soy nuevo en esto, muchas gracias!!!
0 Me gusta
Mensaje 7 de 10
Edgar_Navarro
EL BOTTON LINK , hace que delimites bien la parte  inferior de la estrucutra de pavimento, si no activas esto, hace que la superficie  haya solapamiento en algunos casos , por eso siempre es bueno tenerlo activado para que siga la silueta inferior de tu pista
saludos
Edgar Navarro
Infraestrucutra Vial - Diseño y Calculo
Infracad - 360
Mensaje 8 de 10
No aplicable
Ing. Miguel Aguilar, muchas gracias!!!  segui tu video y pude solucionar el problema, muchas gracias!!
0 Me gusta
Mensaje 9 de 10
No aplicable
Edgar Navarro, muchisimas gracias por la explicación, gracias por ayudarme
0 Me gusta
Mensaje 10 de 10
Ing_miguel_aguilar
No hay de que socio...estamos para apoyarnos...saludos
