Comunidad
Civil 3D - Español
Comparta su conocimiento, haga preguntas y explore los temas populares de Civil 3D.
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
Problema con grupos de puntos, no aparecen los puntos seleccionados
5 RESPUESTAS 5
RESUELTAS
Responder
Mensaje 1 de 6
danielalvear17
179 Vistas, 5 Respuestas
Cuando creo un grupo de puntos, y selecciono "Include" (para seleccionarlos manualmente) solo quedan registrados el 1er tramo de puntos, los que vienen después de la coma (,) no aparecen en el listado del grupo, y por ende, al crear la superficie solo toma los puntos del 1er tramo. Adjunto pantallazo. Hasta hace poco se podía, no se que pasa ahora. Ayuda.
5 RESPUESTAS 5
Mensaje 2 de 6
joantopo
en respuesta a: danielalvear17
Tienes un espacio después de la coma?
Prueba con ;  no vaya a ser que se te haya desconfigurado la configuración regional.
Autocad C3D 2019 SP3, 2020 & 2021
Intel I9 9900K with frontal watercooler alphacool eisbaer 360 (original fans mounted in pull)- 3 fans Corsair 120 ML PRO in push.
MOBO Gygabyte Z390 Aorus Master- Corsair RGB Vengeance 64GB RAM (4x16) CL16
Nvidia Quadro RTX 4000
Samsung 970 EVO PLUS 1TB (unit C). Samsung 970 PRO 512GB (for data)
Power Supply: Corsair TX850M PLUS
Descubre mi programa VisorNET para Civil 3D:
https://apps.autodesk.com/CIV3D/es/Detail/Index?id=appstore.exchange.autodesk.com%3avisornet_windows32and64%3aes
Mensaje 3 de 6
danielalvear17
en respuesta a: joantopo
No me deja poner ;  Ahora al hacer otro grupo de puntos y los selecciono, pero al momento de hacer la superficie toma puntos que yo no he seleccionado. He hablado con otros colegas y me dicen que hay un problea con el windows 11 y civil. No se si sera eso
Mensaje 4 de 6
atoledosoto
Hola @danielalvear17 , Bienvenido al Foro, para comprobar si es lo que dices, podrías subir tu archivo para  hacer las pruebas
Saludos
Adalberto Toledo Soto
Mensaje 5 de 6
danielalvear17
en respuesta a: atoledosoto
Ok, ahí va el archivo. De todas maneras pasa con todos los archivos. Espero encontrsr una solución
Mensaje 6 de 6
atoledosoto
Hola de Nuevo @danielalvear17
Gracias por subir tu Archivo, con el pude hacer varias pruebas.Y lo que me resulto, fue que la selección de Puntos por rango de números, solo me dio resultado en el Civil #d 2023
SELECCION 23.PNGLITA PUNTOS 23.PNG con lo que me genero muy bien la Superficie
 Pero en Civil 3D 2024, tengo que Hacer la Selección  por  Descripción y agregar el punto 42
Debe de ser algún problema con el 2024
Espero te sea de Ayuda
Saludos
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
