Peralte en curvas espiral-espiral
No aplicable
4.929 Vistas
9 Respuestas
Mensaje 1 de 10
No aplicable
Me encuentro desarrollando un proyecto con curvas clotoides y espiral-espiral pero, cuando calculo los peraltes solo lo genera donde encuentra alguna curva circular de lo contrario no genera peraltes.
Como puedo solucionar ese inconveniente?
0 Me gusta
4.930 Vistas
9 Respuestas
Respuestas (9)
Mensaje 2 de 10
Ing_miguel_aguilar
Hola, el programa interpreta que en esa curva horizontal no hay curva circular por lo tanto no hay radio, y si no hay radio no hay ni radio mínimo ha comparar ni peralte a aplicar, es un segmento de transición que hace mas suave el giro en una curva por eso es que casi siempre va un curva circular con una espiral de entrada y otra de salida y estas espirales desarrollan del bombeo normal hasta el peralte máximo para el radio de una curva en particular.
En conclusión la espiral es un segmento de transición del bombeo normal hasta el peralte máximo antes y después de la curva circular, te recomiendo que le pongas curvas..yo soy de Perú y la norma de carreteras peruanas no recomienda usar espiral juntas...Saludos
Miguel Angel Aguilar Plasencia
Ing. Civil-Especialista en Vías-Topografía & Geodesia
Instructor ATC Macrotec Training Center
Especialista en MVCS-PNSU
Facebook | Youtube | Screencast | LinkedIn
Mensaje 3 de 10
joantopo
En España, programas como Clip o Istram Ispol, la admiten.
Lo llaman "clotoide de vértice", formada por una o 2 clotoides consecutivas
http://www.cartesia.org/foro/viewtopic.php?t=28389
Lo que se me ocurre es que añadas los puntos críticos de peralte de manera manual. Cuando hay una curva circular, Civil 3D crea automáticamente una curva de peralte (Superelevation Curve) dónde hay esa curva, pero descubrí en este foro que puedes añadir "curva de peralte de usuario" y seleccionar una recta del eje. Supongo que podrías seleccionar incluso sólo la clotoide.
Luego añade puntos críticos de peralte dentro de esa curva de peralte de usuario.
Autocad C3D 2019 SP3, 2020 & 2021
Intel I9 9900K with frontal watercooler alphacool eisbaer 360 (original fans mounted in pull)- 3 fans Corsair 120 ML PRO in push.
MOBO Gygabyte Z390 Aorus Master- Corsair RGB Vengeance 64GB RAM (4x16) CL16
Nvidia Quadro RTX 4000
Samsung 970 EVO PLUS 1TB (unit C). Samsung 970 PRO 512GB (for data)
Power Supply: Corsair TX850M PLUS
Descubre mi programa VisorNET para Civil 3D:
https://apps.autodesk.com/CIV3D/es/Detail/Index?id=appstore.exchange.autodesk.com%3avisornet_windows32and64%3aes
0 Me gusta
Mensaje 4 de 10
Ing_miguel_aguilar
Buen dato Joantopo, esa opción "curva de peralte de usuario", lo trataron aqui en éste foro podrías compartirme el link si lo tuvieras, para informarme más...gracias
0 Me gusta
Mensaje 5 de 10
joantopo
Hola.
No recuerdo el tema porque fue una contestación que salió sobre la marcha debatiendo, en el que dije que no se podían poner puntos críticos de peralte si el eje estaba formado por una única recta y estaba equivocado.
Los pasos son básicamente 3.
Selecciona una alineación, y en la cinta de opciones, en el botón Peraltes, selecciona "Calcular/Editar peralte" y a la siguiente ventana de diálogo, selecciona "Abrir el administrador de curvas".
En ese administrador, te aparecerá el botón que indico:
Mensaje 6 de 10
Ing_miguel_aguilar
Ok, buen dato..gracias y saludos.
0 Me gusta
Mensaje 7 de 10
No aplicable
Mensaje 8 de 10
Ing_Jimmy_Marin
Para los casos donde el programa no me considera los peraltes correctos o tengo curvas compuestas lo que hago es hacerlos en excel.. y esos valores los agrego a civil y sale todos ok
Pero adicional a eso quiero lograr q aparezca los puntos críticos en letras (A, B, C , D, D´, ...) como esta en la norma peruana.. como se podria lograr cambiar a ese etiquetado?
0 Me gusta
Mensaje 9 de 10
No aplicable
Buenos dias, los peraltes me han causado un dolor de cabeza cuando se trata de curvas compuestas y en reversa.
¿ es posible obtener esa planilla de excel? Ya que vi la codificación que usa C3D y me parece atinada. Gracias
0 Me gusta
Mensaje 10 de 10
topocarlos
Hola un cordial saludo. Mira este video.
Carlos E. Cerón F. - Topógrafo Tecnólogo - Colombia
Regálame Kudos si te satisface la respuesta o marca Aceptar, si la respuesta soluciona tu pregunta.
My Screencasts - Youtube
0 Me gusta
