Anuncios
LINEAS EN IMPRESION DE PLANO CON CORREDOR
holivaresm
holivaresm
Hola, como están?. de antemano gracias por la ayuda.
Estamos creando un corredor para un proyecto, es simple solo una línea de ancho 25 metros para cada lado, en eso no hay problema, el problema pasa cuando queremos imprimir, nos aparecen una líneas que no hemos podido eliminar.
1.- Imagen previa de impresión
 2.- sector a imprimir
Al imprimirlo en papel, superpone líneas, sobre lo que queremos mostrar.
saludos y gracias
Responder
Soluciones aceptadas (3)
3.812 Vistas
22 Respuestas
Respuestas (22)
wmejiagomez
Bienvenido al foro. Si es posible de subir tu archivo de dibujo para poder analizar mejor tu caso.
holivaresm
Hola de nuevo. gracias por la pronta respuesta.
adjunto lo solicitado
atte
HMOM
0 Me gusta
wmejiagomez
Hola, revisando tu archivo el error se encuentra en tus corredores, al parecer los corredores en tu template o en ese archivo estan corrompidos, lance el comando AUDIT y como quiera se mantiene. Lo que te recomiendo es que selecciones los corredores, le des clic derecho y le des a Isolate Object - Hide Objects de forma que se te oculten y puedas realizar tu impresión.
Ya para seguir trabajando si tienes que imprimir los corredores tambien, te recomiendo que lleves todo a un dibujo nuevo y trabajes desde ahi. Lo puedes hacer exportandolo a LANDXML y los demas objetos pues los copias y pegas en coordenadas originales.
Pero tu problema son los corredores que se generan.
Yo lo intente llevando todo a un dibujo nuevo y funciono perfecto.
Yoffre_Vargas
TE IRIA MUCHO MEJOR SI CONFIGURAS LAS PROPIEDADES DE IMPRESIÓN.
YOFFRE VARGAS - ECUADOR
correguido
Usa aceptar como solución o kudos si la respuesta dada resolvió tu problema
Yoffre_Vargas/Educator_Expert/ECUADOR
Si mi respuesta solucionó tu problema, por favor, márcala como Solución Aceptada y haz clic en Me gusta.
0 Me gusta
wmejiagomez
Revise todas las propiedades de configuración de impresión, el problema se mantenía siempre y cuando el corredor estuviera visible en el plano. Por eso recomiendo ocultarlo o trabajarlo todo en un nuevo dibujo.
0 Me gusta
ajpancha
Saludos, recuerdo que tiempo atrás se presentaron 2 casos similares y con el mismo problema que este dentro del foro, lo cual este sería el tercer caso, me parece algo curioso dicha situación...
Pues bien, en uno de los dos casos anteriores, recuerdo que al momento de imprimir aparecían dichas lineas fantasmas pero que en el modelo no, y en ese entonces como solución, osea la que encontré, fue lo que indica el compañero @wmejiagomez de llevar o volver hacer el proyecto en un dibujo nuevo...
En ese entonces y lo que me di cuenta de dicho archivo, es que usaba una plantilla personalizada, la cual me dio a pensar de que la plantilla estaba corrupta, porque en un nuevo dibujo con plantilla por defecto de civil, realice todo el proyecto utilizando los mismo objetos que en el archivo original y no tuve problem con dichas lineas fantasmas al momento de imprimir, mi conclusión en ese tema fue de que la plantilla estaba corrupta, en este caso no sabría con exactitud ya que no he podido analizar el archivo del titular de este tema...
Espero que mi comentario pueda ser de utilidad..
Atte.
PD:
Si la info es de tu interés, dale manitos arriba (KUDO)...
Si la info da solución a tu inquietud, o es conocimiento nuevo para poderlo aplicar en el futuro, acéptalo como SOLUCIÓN...
TU ACEPTACIÓN O APOYO EN CUALQUIERA DE LAS 2 FORMAS, ES EL INCENTIVO PARA PODER SEGUIR APORTANDO CON LO MUCHO O POCO QUE SEPAMOS DE ESTE GRAN SOFTWARE PARA EL BIEN DE TODA LA COMUNIDAD...
Felices festividades de Carnaval y feriado...
ALEJANDRO PANCHANA (Guayaquil-Ecuador)
Facebook | Twitter | Screencast
Yoffre_Vargas
verdad pero donde estan los desarroladores que no dan solución.
correguido
0 Me gusta
Yoffre_Vargas
o  que pasa con autodesk
correguido
0 Me gusta
Yoffre_Vargas
estoy seguro que autodesk ya mismo me borra pero tengo todo capturador no ofendo solo digo la verdad.
medio millon de gracias en mi pagian no me deja hablar
correguido
0 Me gusta
wmejiagomez
Solución aceptada
Asi es, hay veces que el programa hace o deja de hacer cosas que simplemente comenzar en un dibujo nuevo es la solución.
0 Me gusta
topocarlos
Solución aceptada
hOLA holivaresm un cordial saludo. Mira en tu archivo, volví a crear un corredor nuevo y no hay proble para realizar la impresión que tu deseas. El corredor estaba corrupto. Te anexo archivo. FORMATO DE IMPRESIÓN.png
Carlos E. Cerón F. - Topógrafo Tecnólogo - Colombia
Regálame Kudos si te satisface la respuesta o marca Aceptar, si la respuesta soluciona tu pregunta.
My Screencasts - Youtube
arturopolanco
Solución aceptada
@holivaresm esta situacion proviene de los link en el Code Set Style. Para trabajar esta parte simplemente puedes apagarlos.
Para esto seleccionas el Corridor y le das boton derecho del mouse en la opcion que muestra la imagen debajo.
Luego editas el estilo del conjunto de codigos:
Adjunto un video para que tenga una mejor guia en este proceso:
Arturo Polanco
AEC Solutions Specialist - Civil Infrastructure
Youtube | Twitter
arturopolanco
@Yoffre_Vargas tanto tu como los demas companeros pueden expresar sus comentarios, siempre que estos esten acordes con "El protocolo de la comunidad y las reglas basicas".
http://forums.autodesk.com/t5/acerca-de-la-comunidad-espanol/protocolo-de-la-comunidad-y-reglas-basi...
La comunidad de Autodesk en español es un espacio donde todos recibimos ayuda de forma constructiva en base a los productos de Autodesk. Obviamente, siempre hay aspectos que se pueden mejorar. Por eso, Autodesk ha dispuesto los canales adecuados para hacer las sugerencias, entre estos tenemos:
  • Los eventos de Autodesk University
  • La Estacion de Ideas
  • Los Expert Elites que tienen reuniones mensuales con los equipos de Autodesk
Entre otros recursos que cumplen determinadas funciones especificas.
Arturo Polanco
Youtube | Twitter
holivaresm
Arturo
Excelente, me quedo con tu solución primero. Se soluciona con unos simples pasos. estoy plenamente conforme con la solución.
Como antecedente adicional, el corredor fue personalizado a partir de una plantilla por defecto. se borraron los elementos que no servían para lo que queríamos proyectar.
¿ hay alguna otra forma de crear corredores personalizados desde cero sin utilizar una por defecto y luego modificarla?
saludos y muchas gracias.
holivaresm
Werner
Muchas Gracias por tu respuesta. Generalmente se soluciona haciendo todo de nuevo, pero creo además que debe haber un problema cuando modificamos una plantilla por defecto para hacerla mas simple, tal como lo que nosotros necesitamos, a veces basta con dos horizontales a partir del eje y otras lo mismo pero con talud de corte y relleno y siempre tenemos que partir de una por defecto y modificarla.
gracias por tu tiempo
saludos
HMOM
0 Me gusta
holivaresm
Carlos
Como estas?
Ya no aparecen las líneas como tu dices y se muestra solucionado en el archivo que me enviaste.
Una consulta ¿la plantilla del corredor la hiciste de nuevo u ocupaste la que nosotros modificamos?. Porque esto de las líneas nos ha pasado como en 10 corredores con dibujos e información diferentes y la línea sale en todos. pero como eran mas pequeños las líneas no molestaban tanto y en ese momento solo necesitábamos entregar cubicaciones, por lo que no nos preocupaba. En este ultimo tenemos que hacer como 3 o 4 corredores con diferentes plantillas que tendrán que ser todas personalizadas.
Muchas gracias por tu tiempo y solución
0 Me gusta
wmejiagomez
Hola.
Lo que puedes hacer es crear un estilo nuevo o sino, puedes abrir tu dibujo con el template acadiso o acad, y no tendras los estilos por defecto del template de civil. Luego de esto creas uno nuevo que tendra como base el Standard y ese estilo nuevo lo pasas al dibujo que estas trabajando.
Esa seria una soución para crear el estilo desde cero sin que este corrompido por el template que han modificado.
ajpancha
Saludos, cuando mencionas de plantilla por defecto, te refieres  la plantilla por defecto del civil 3d, osea .dwt, o te refieres a la sección tipo osea a los subensamblajes??
Ya que según vi en tu archivo de que estas utilizando un subensamblaje en la cual no poden profundidades de pavimento y demas, osea que solo representa una linea nada mas. te dejo un img
Cuando si solo querías representar una linea a cada lado del corredor, hubieras utilizado un subensamblaje generico VINCULOANCHURATALUD, te dejo una img
Por ello no me queda muy claroa que te refieres cuando mencionas plantilla..
En todo caso me alegra de que hayas podido solucionar tu inconveniente...
Atte.
PD:
holivaresm
Alejandro
como estas?? me refiero a la sección tipo (muy bien por el comentario para generar la aclaración).
En este caso preliminar son solo 2 líneas y como me muestras en la imagen se puede realizar de forma sencilla, gracias por eso.
lo que no he podido hacer y generalmente lo hago modificando una secion tipo por defecto son las imágenes que te envio en la foto mas abajo, mas que nada por el talud que es diferente cuando es corte y cuando es relleno.
si tienes algún comentario te lo agradezco de antemano.20160929_113006_resized.jpg
0 Me gusta
