IMPORTAR RAW DATA A CIVIL 3D
No aplicable
3.584 Vistas
4 Respuestas
Mensaje 1 de 5
No aplicable
hola chicos, estoy buscando la forma de importar los archivos crudos a civil 3d para hacer la distribucion del error. yo se como cerrar una poligonal pero necesito distribuir el error junto a los puntos de control.   gracias
0 Me gusta
3.585 Vistas
4 Respuestas
Respuestas (4)
Mensaje 2 de 5
Ing_miguel_aguilar
Hola ese tipo de calculo se realizan con survey debes crear una base de datos topográfica y dentro de ella realizar un traverse que calcula y realiza por mínimos cuadrados u otros métodos esos reajustes o compensaciones...Saludos..te dejo estos videos de youtube que estan en otros idiomas pero se puede ver la secuencia del ajuste...encontraras mas en español si buscas en youtube...saludos
https://www.youtube.com/watch?v=GpRJVOBWG78
https://www.youtube.com/results?search_query=civil+3d+survey+traverse
en español
https://www.youtube.com/watch?v=-qQmZ_DFqVg
https://www.youtube.com/watch?v=qf3ziikn_yo&t=55s
https://www.youtube.com/watch?v=6ejfnz92i8U&t=73s
Miguel Angel Aguilar Plasencia
Ing. Civil-Especialista en Vías-Topografía & Geodesia
Instructor ATC Macrotec Training Center
Especialista en MVCS-PNSU
Facebook | Youtube | Screencast | LinkedIn
Mensaje 3 de 5
joantopo
Civil 3D, para los datos crudos, utiliza un formato de archivo estandard (universal),con extensión *.FBK  (field book = libreta de campo).
Otros programas de trazado, son capaces de leer directamente archivos de datos crudos del fabricante de aparatos de topografía (Leica con su *.gsi, Trimble con su *.obs (o job), etc..).
Por tanto, tienes que buscar un programa intermedio, ya sea Trimble Link, Leica Exchange, que te haga la conversión hacia un archivo *.fbk.
Luego, cuando estés en la base de datos de topografía, hay una ventana de diálogo que pone : Tipo de archivo, y en vez de seleccionar "fichero de puntos" debes seleccionar el " field book (fbk)".
Autocad C3D 2019 SP3, 2020 & 2021
Intel I9 9900K with frontal watercooler alphacool eisbaer 360 (original fans mounted in pull)- 3 fans Corsair 120 ML PRO in push.
MOBO Gygabyte Z390 Aorus Master- Corsair RGB Vengeance 64GB RAM (4x16) CL16
Nvidia Quadro RTX 4000
Samsung 970 EVO PLUS 1TB (unit C). Samsung 970 PRO 512GB (for data)
Power Supply: Corsair TX850M PLUS
Descubre mi programa VisorNET para Civil 3D:
https://apps.autodesk.com/CIV3D/es/Detail/Index?id=appstore.exchange.autodesk.com%3avisornet_windows32and64%3aes
0 Me gusta
Mensaje 4 de 5
joantopo
Matizo:
Existe como una especie de extensión o pequeño programa (no sé si ya está como comando directamente en Civil 3D), que se llama: Survey Data Collection Link
que precisamente puedes seleccionar el formato de la marca de tu instrumento topográfico y lo convierte a archivo *.fbk
https://knowledge.autodesk.com/support/autocad-civil-3d/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2016/...
Lo que pasa que puede suceder que no estén todos los formatos disponibles.
Tanto Topcon,Trimble, Leica, etc, hicieron pequeños plugins gratuitos (los puedes descargar de su web) instalables en Civil 3D para hacerlo desde ahí.
0 Me gusta
Mensaje 5 de 5
joantopo
Para abrir el Survey Link:
http://docs.autodesk.com/CIV3D/2013/ENU/index.html?url=filesCUG/GUID-405B19E5-D8BC-4681-B074-458D0E6...
o directamente con el comando:
STARTSURVEYLINK
0 Me gusta
