Cómo comprar
Privacidad | Preferencias de cookies | Notificar incumplimiento | Condiciones de uso | Aviso legal (inglés) | © 2025 Autodesk Inc. Todos los derechos reservados. | Impressum
Buenas,
Conozco la extensión .imx para trabajar en C3D, ¿es la mejor forma de pasar una topografia de infraworks a C3D?
un saludo
¡Resuelto! Ir a solución.
Saludos @Anonymous
La extension Imx, es uno de los formatos de archivo para ntercambio de datos entre IW y C3D, te invito a hacer tu consulta en el foro especializado en el tema, https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://forums.autodesk.com/t5/infraworks-espanol/bd-p/6041&ved=2ahUKEwj-_Jicm5vjAhVPneAKHW1HCEgQFjAAegQIBhAB&usg=AOvVaw2WYUeN8TyVONFPUVRFbA6v&cshid=1562241744606, donde los companeros especialistas te pueden dar mayores alcances.
Carlos Calderon G
>Did you find this post helpful? Feel free to Like this post.
Hola @Anonymous saludos.
La manera que te recomendaría sería utilizar lo que mencionas, la exportación a través de IMX. También es posible hacer lectura desde la misma extensión del modelo .sqlite. Recomendaría IMX porque de acuerdo a pruebas realizadas este proceso es un poco más rápido. Si tienes un modelo pequeño es probable que no notes la diferencia, pero cuando tienes modelos de 100 km2 o más, esto puede ser un factor determinante.
Para lograr un correcta importación a Civil 3D hay que tener cuidado de definir una ubicación geográfica antes de realizar la exportación, así como delimitar el área a importar.
En C3D tienes que tener configurado el mismo sistema de referencia que utilizaste en InfraWorks.
Cuando realizas la importación a Civil 3D pueden elegir qué elementos quieres importar. Por defecto se importarán todas las vías, y superficies de las vías. Si quieres solamente la superficie de terreno, entonces puedes ir a configuración en la pestaña de "InfraWorks" en el Ribbon de C3D y elegir las superficies y todo elemento deseado:
Espero este comentario te ayude, saludos.
Van Miguel Martínez
______________________________________________________________
VMMV - Ingeniero Civil - Cochabamba, Bolivia | LinkedIn | YouTube | Contributions | Facebook
Cómo comprar
Escribe un nombre de producto
