Error corridor (superficie muy grande en desvios)
jcmed69
Observer Observer
145 Vistas
2 Respuestas
Mensaje 1 de 3
jcmed69
Observer
Observer
Buenas un error de novato, estoy realizando el cálculo de volúmenes de una sección rectangular. Ya realicé el alineamiento el perfil el ensamblaje de la sección y el corridor pero al poner los limites de datum y top la superficie es muy grande. Según veo en planta es por el cambio de dirección abrupta del alineamiento que se produce el error. Ya intente modificar la superficie para que se ajuste al canal, pero no logro hacerlo
0 Me gusta
146 Vistas
2 Respuestas
Respuestas (2)
Mensaje 2 de 3
arturopolanco
Hola @jcmed69
El problema no esta relacionado con el que la superficie sea muy grande. Mas bien, el problema esta en el corredor, que es de donde tu creas la superficie datum y top.
Siempre he dicho que si el corredor no se verifica para evitar problema, todo lo que creas desde este repetira el mismo problema.
Veamos la situacion. Para este caso lo que tienes es que el corredor al no tener curvas horizontales en tu alineamiento. Cada vez que tienes un PI sin curvas el corredor esta solapandose, es decir, montandose sobre si mismo, y si esto ocurre la superficie te saldara erronea como se puede ver en el archivo.
Fijate en esta imagen donde se muestra este caso, en pocas palabras le estas indicando que al crear la superfice esta misma superficie tiene dos elevaciones diferentes en la misma coordenada. Algo que para C3D es incorrecto.
Espero que esta informacion te sea de utilidad
Saludos
Arturo Polanco
AEC Solutions Specialist - Civil Infrastructure
Youtube | Twitter
Mensaje 3 de 3
arturopolanco
Hola @jcmed69
Con respecto a tu caso o pregunta
Que sugerencia de las comentadas aquí funcionó para ti?
Si funciono!, no olvides marcarla como una Solución Aceptada, así colaboramos con ayudar a otros usuarios que buscan solución a casos similares.
Estaremos atento a tus respuestas o nueva información.
Arturo Polanco
Youtube | Twitter
0 Me gusta
