Hola @arturopolanco
El análisis de Visibilidad está bien en Infraworks, pero podríamos decir, que los Análisis de Visibilidad constan de 2 partes:
1) Encontrar la distancia de visibilidad.
2) Comprobar si la distancia de parada va a ser suficiente para la visibilidad que tiene el observador en un PK concreto.
En tu vídeo, en el minuto 50, se observa que la segunda farola, es un obstáculo para la visibilidad y por tanto, debería ofrecer la distancia desde el observador hacia esa farola, que sería la distancia de visibilidad máxima que se puede alcanzar sin ser interrumpida.
Existe forma de obtener esa distancia o que Infraworks la ofrezca?
Una vez conocida esa distancia de visibilidad (máxima), debería calcularse la distancia de parada (mediante fórmula, en la que se debe conocer la Velocidad del observador en el PK que se encuentra y la pendiente de la rasante en el PK del observador).
Y finalmente, comparar esa distancia de parada calculada para ese PK, respecto la distancia de visibilidad obtenida. Ofrece esto Infraworks?
Podrías poner una captura de pantalla de Infraworks, en dónde se puedan configurar otros parámetros relacionados con el Análisis de Visibilidad, como la "altura del ojo", "altura de obstáculo",etc...
Y por lo que veo, en InfraWorks, no haría iteraciones o un informe, y te toca mover cada vez el punto del observador.
Entiendo que la "distance line", sería para colocar el obstáculo(objetivo), lo que llaman "stopping sight distance" en esto otro programa:
https://www.youtube.com/watch?v=1Z5_CiF4e0I
Otro inconveniente que tienen los análisis de visibilidad y no tratan, es que el obstáculo(objetivo), está sobre el eje guía del observador, pero si el obstáculo está desfasado de dicho eje y sigue siendo un obstáculo en la calzada, el análisis de visibilidad cambia por completo.
En mi programa, hace un cálculo a la vez, teniendo el objetivo en cada lado del carril (puntos más desfavorables) y se queda con la menor distancia de visibilidad.
Saludos.
Autocad C3D 2019 SP3, 2020 & 2021
Intel I9 9900K with frontal watercooler alphacool eisbaer 360 (original fans mounted in pull)- 3 fans Corsair 120 ML PRO in push.
MOBO Gygabyte Z390 Aorus Master- Corsair RGB Vengeance 64GB RAM (4x16) CL16
Nvidia Quadro RTX 4000
Samsung 970 EVO PLUS 1TB (unit C). Samsung 970 PRO 512GB (for data)
Power Supply: Corsair TX850M PLUS
Descubre mi programa VisorNET para Civil 3D:
https://apps.autodesk.com/CIV3D/es/Detail/Index?id=appstore.exchange.autodesk.com%3avisornet_windows32and64%3aes
