Como Importar Sobre el Diseño en Perfil los Bordes de Vía
No aplicable
Saludos a todos espero me puedan ayudar con lo siguiente:
Quisiera saber como se importa sobre el diseño en perfil los bordes de vía en AUTOCAD CIVIL 3D 2015, a continuacion dejo una imagen de como se realiza el procedimiento en Autocad Land 2009.
La ruta para exportar estos bordes de via sobre el perfil es la siguiente:
Cross Sections --- Ditch/Transition --- Import Profile --- (Left/Rigth) ---- Super ---- L1 ó R1
0 Me gusta
Responder
1.054 Vistas
2 Respuestas
Respuestas (2)
joantopo
No he usado Land Desktop pero por algunos comentarios, hay cosas que antes hacía (y bien) ese programa y se han "olvidado" de ponerlo en Civil 3D.
En teoría, tendrías que hacerlo de la siguiente forma:
Si seleccionas la obra lineal, en la cinta de opciones tienes: línea característica a partir de obra lineal, y luego seleccionarías el código.
Es decir, de su línea característica de obra lineal, te devuelve una línea característica normal.
Al tener la línea característica las elevaciones de la obra lineal, pues ya la tienes en 3D.
Ahora bien:
No genera arcos, aunque su linea base de la Región fuera un arco, porque va acorde con la frecuencia (longitud de flecha indicada en cada región).
Tendrás que crearte a partir de la L.C, una alineación y el perfil de esa alineación, pero puedes usar la elevación de superficie de obra lineal. (código TOP, Datum o el que te haga falta).
Sincpac C3D, desarrolló un comando que te genera automáticamente una alineación y un perfil de composición (layout profile) a partir de una línea característica, que entiendo que sería básicamente para "suplir" esta utilidad que comentas.
Autocad C3D 2019 SP3, 2020 & 2021
Intel I9 9900K with frontal watercooler alphacool eisbaer 360 (original fans mounted in pull)- 3 fans Corsair 120 ML PRO in push.
MOBO Gygabyte Z390 Aorus Master- Corsair RGB Vengeance 64GB RAM (4x16) CL16
Nvidia Quadro RTX 4000
Samsung 970 EVO PLUS 1TB (unit C). Samsung 970 PRO 512GB (for data)
Power Supply: Corsair TX850M PLUS
Descubre mi programa VisorNET para Civil 3D:
https://apps.autodesk.com/CIV3D/es/Detail/Index?id=appstore.exchange.autodesk.com%3avisornet_windows32and64%3aes
0 Me gusta
ibarberena
Quizas esto te pueda ayudar, lo primero es crear un perfil para cada alineamiento, perfil de la linea central, borde derecho y borde izquierdo, luego de seleccionas el perfil de la linea central y en el menu desplegable del perfil seleccionas la opción"superimposed Profile" te pedira que selecciones el recurso que desea superponer, en este caso seria el perfil de la banda derecha/izquierda, luego vuelves a seleccionar el perfil de la linea central y te dara la opcion de proyectar todo el perfil de la banda o asignar una determinada longitud de la misma, luego aceptar y lista, te adjunto algunas imagenes quizas te sirvan de ayuda...
y espero esta respuesta sea de ayuda a tu pregunta.
