Como convertir elemento cuerpo en sólido 3D de Autocad
不适用
6,395 次查看
6 条回复
1 条消息(共 7 条)
不适用
Hola muy Buenas:
Mi duda esta relacionada a la hora de exportación de solidos de la obra lineal. En mi caso soy usuario de licencia educacional de autocad civil 3D 2017, y mi problema se basa en que a la hora de exportar el sólido de la obra lineal, me genera sólidos 3D de los elementos de la obra lineal que corresponden con las capas de  ensamblajes ( rodadura, base, subase etc) pero en el caso de las superficies generadas por los taludes me las genera como objeto  "concepto". Y posteriormente a la hora de tratar los sólidos 3D en el modulo de modelado 3D si quiero cortar parte de esos  sólidos 3D o retocar con los sólidos 3D no hay problema pero en el caso del elemento cuerpo no me funciona ninguna operación. Probe con este link donde se daban los pasos para convertir objeto cuerpo a sólido 3D:  https://knowledge.autodesk.com/es/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/ESP...
Pero a la hora de llevar a cabo los pasos que se marcan en el anterior enlace al probar en el paso 3 el comando CONVENMALLA no me sale en mi versión de civil. Quería preguntar si esto es posible por ser licencia educacional?¿ y si en ese caso conoceis alguna forma de convertitr dicho objeto cuerpo en sólido 3D. Gracias de antemano.
Un Saludo
已接受的解答 (1)
6,396 次查看
6 条回复
回复 (6)
2 条消息(共 7 条)
arturopolanco
已接受的解答
@Anonymous tengo entendido que te refieres a la superficie que puedes generar a partir del corredor o tambien a las superficies que usas como target en el corredor.
En esos casos, puedes usar los comandos de superficies, especificamente el que convierte en solidos 3D, en nuestro caso no usamos malla 3D.
Obviamente este es un proceso separado que debes realizar.
Arturo Polanco
AEC Solutions Specialist - Civil Infrastructure
Youtube | Twitter
3 条消息(共 7 条)
不适用
Hoa muy buenas @arturopolanco si pero me referia que a la hora de haber obtenido los sólidos del corredor a través de la siguiente función de extraer sólidos de obra lineal.
Cuando exporto los sólidos tanto de barrido como de muestreo en el corredor los sólidos correspondientes al ensamblaje de la sección de la carretera me los crea como solidos 3D pero los que cortan al terreno a través de los taludes me crea elementos cuerpo de autocad y esos a la hora de editarlos en el espacio de trabajo de modelado 3D no me dejan aplicar las mismas funciones que si se tratara de un sólido 3D. Era por si conociais alguna forma de convertir dichos elementos cuerpo en sólidos 3D.
0 个赞
4 条消息(共 7 条)
arturopolanco
@Anonymous aplica la siguiente sugerencia:
  1. Crea un layer para colocar el objeto "Body" (que se define en la proyección de los taludes), y luego a ese layer realizar un ISOLATE. (Comando: LAYISO)
  2. Modifica la variable FACETERSMOOTHLEV = 0
  3. Ejecuta el comando CONVTOMESH y selecciona el objeto "Body" . Cuando la linea de comando lo solicite, entonces Crea una Malla (Mesh)
  4. EXPLOTAR el nuevo objeto para tener objetos 3DFACES
  5. Usar el comando REGION y seleccionar todos los objetos 3DFACES. (No usar union de region. Hay ocasiones en que se puede usar pero en esta no).
  6. Ejecuta el comando SURFSCULPT (No el comando: CONVTOSOLID). y Finalmente selecciona todas las regiones.
Me confirmas por esta via si el resultado fue satisfactorio.
Arturo Polanco
Youtube | Twitter
5 条消息(共 7 条)
不适用
Muy buenas @arturopolanco perdona por la tardanza en la respuesta, probe con los pasos que me diste pero en el paso 3 el comando CONVTOMESH no me aparece.
He probado a convertir ese elemento cuerpo en otra forma que me permita llegar a convertirlo en Sólido 3D. Para ello dentro del espacio de trabajo de Modelado 3D en  el grupo convertir malla, dando el comando convertir en superficie, luego con el comando DESCOMP  descompone esa superficie en regiones pero a partir de aqui no se que comando emplear puesto que probe con SURFSCULPT y no me aparece como comando. Sabes otro comando o forma de hacerlo?
0 个赞
6 条消息(共 7 条)
javiermend
Buenos días @arturopolanco, el comando CONVTOMESH parece no aceptar elementos tipo BODY extraidos de un corredor:
https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2016/ENU/AutoC...
En cambio sí , 3Dfaces entre otros.
Explotar directamente el objeto BODY da lugar a una descomposición en objetos REGION, luego parece lógico saltarse algunos pasos.
El comando SURFSCULPT, se puede aplicar a estos elementos REGION que no solapan entre sí, y creo que este es el problema del comando , ya que deberían estar solapadas (Select surfaces or solids to sculpt into a solid:
Modeling Operation Error:Error Code Number is 114001, Solid creation failed, no watertight volume detected)
https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2016/ENU/AutoC....
Lo que me ha funcionado ha sido transformar el BODY en una superficie de CIVIL 3D de dos formas:
1) seleccionar BODY►explode►obtener REGION►CONVTOMESH►explode►3dfaces►crear superficieCIVIL►APLICAR PROPERTY SETS-PROBLEMA NO ES DINÁMICO.
2)  crear superficies a partir de links y contornos dinámicos del corredor que definan los BODY►APLICAR PROPERTY SETS-ES LABORIOSO PERO  ES DINÁMICO.
¿se ha avanzado en el uso de los BODY hasta la fecha para que arrojen valeres de superficie en los property sets?
¿alguna formula??
Saludos.
0 个赞
7 条消息(共 7 条)
marianap
Hola!
Todavía no hay respuesta a esta pregunta todavía? Es muy importante para el tema BIM ya que los taludes exportados desde "extraer sólidos de corredor" lo pasamos a navisworks para poder hacer los computos! Por ejemplo yo quiero sacar el area de taludes para poder sacar cuanto recubrimiento con pasto necesito, el ensamblaje es uno generico, no tiene espesor como los de pavimento ...
0 个赞
