Una pregunta, es que cada vez que utilizo la escala grafica en civil 3d con una escala diferente a 1:1000, los cuadros negros en el modelo se desconfiguran y luego cuando lo paso a pdf estos se ponen gigantes y tapan el trabajo, como puedo solucionar eso? (PD:lo que hacia hasta el momento es editar el bloque de la barra grafica y les quitaba los cuadros negros luego en el layout de los agregaba manualmente otra vez, pero quisiera saber como solucionar eso, para no estar haciendo eso siempre)
Gracias
Hola, para poder ayudarte no se si nos puedes dar mas alcances, a que te refieres con cuadros negros?, son tablas, bloques, y si pudieras explicarnos mejor para ayudarte.
Miguel Angel Aguilar Plasencia
Ing. Civil-Especialista en Vías-Topografía & Geodesia
Instructor ATC Macrotec Training Center
Especialista en MVCS-PNSU
Facebook | Youtube | Screencast | LinkedIn
me refiero a que la escala grafica tiene esos cuadros negros en su forma (al menos la que usualmente uso yo),cuando inserto la escala ( la inserto con la opcion del layout) en el layout esos se me desconfiguran y crece su tamaño desproporcionalmete al dibujo, en la siguiente imagen esta el layout como veras estos cuadros son gigantes, la hoja no se llega a ver ni siquiera y cuando lo paso a pdf, el cuadro negro ocupa una gran parte de la hoja,al final me toca modificar el bloque y eliminarlos.
Buenos días, a mí me sucede lo mismo. he configurado de mil formas el espacio papel para que la escala se ajuste a la que yo necesito pero no lo he conseguido. me podrían indicar como se configura en el espacio papel las escalas o si es características del dibujo, porque siempre la barra de la escala es enorme en relación al cajetín. El dibujo está hecho en metros. Un saludo
Al final lo logre solucionar de la siguiente forma:
Una vez puesta la escala en el dibujo , la selecciono y con click derecho selecciono el editor de bloques.
Después ahí selecciono todo lo que sale y utilizo el siguiente comando SCALELISTEDIT y selecciono la misma escala que tengo puesta en el viewport y cierro el editor de bloques , guardando todo.
Muchas gracias, por la solución. La verdad que es un poco complejo algo que a simple vista parece sencillo.
