Calculo de redes de drenaje aguas pluviales de cunetas
jose_laynez
1.324 Vistas
3 Respuestas
Mensaje 1 de 4
jose_laynez
Hola a todos: ¿Existe alguna forma de calcular redes de drenaje con cunetas en C3D o IW360? Con Storm and Sanitary Analysis solo se permiten redes de tuberías y además, la entrada de caudales pluviales a la red se realiza solo los nodos de la red, y no de forma distribuida a lo largo de la cuneta.
Muchas gracias por vuestra colaboración.
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (1)
1.325 Vistas
3 Respuestas
Respuestas (3)
Mensaje 2 de 4
M_Mendoza
Solución aceptada
Hola estimado @jose_laynez, un gusto saludarte.
Si lo que deseas es diseñar/dimensionar cunetas, puedes utilizar la herramienta Hydraflow Espress que viene integrada en C3D, esta la puedes encontrar en la cinta de opciones-->pestaña Analyze-->panel Design.
Por otro lado, lo que comentas de SSA no es del todo cierto ya que en SSA puedes simular el flujo en cunetas y no solo asignar los caudales a los pozos, si tienes una red compuesta de tragantes/imbornales/inlets, etc. estas estructuras de captacion seran las que reciban primero el flujo y luego los descargues en tu red principal (pozos) y para simular las cunetas puedes hacer uso de la opcion Roadway/gutter bypass link y Upstream roadway link, de esta manera el caudal que no pueda ser captado por un inlet que no tenga la suficiente capacidad/eficiencia sera trasnmitido al siguiente inlet y asi sucesivamente.
Ademas puedes personalizar la forma del elemento bypass link de tal manera que simule tu cuneta.
Tambien debes tener claro que SSA solo realiza analisis 1D, si requieres un analisis 2D puedes utilizar Infodrainage o InfoWorks que son tambien productos de Autodesk y tienen muchas otras caracteristicas interesantes que SSA no posee.
saludos
Saludos Cordiales,
Martín M. Mendoza–Nicaragua
Profesional Certificado ACP
LinKedIn - Youtube - Aportes a la comunidad
Mensaje 3 de 4
aletoledo35
Observer
Observer
como tendrias que conectar para dejarle bien claro al SSA que es solo una cuneta
0 Me gusta
Mensaje 4 de 4
aletoledo35
Observer
Observer
como tendrias que conectar para dejarle bien claro al SSA que es solo una cuneta?
0 Me gusta
