FBX Reviewでテクスチャがおかしくなる
適用対象外
質問させてください。
infraworksでfbxを書き出し、FBX Reviewで表示してみたところ、テクスチャの東西はあっているのですが南北が逆さになってしまいます。
書き出すときにそういった設定はないようですし、ためしに書き出したfbxを再度infraworksで読み込んでみたところテクスチャの向きは正常になっているのです。
もし何か原因に心当たりがある方がいらっしゃいましたら教えてください。
0 件のいいね
返信
2,751件の閲覧回数
5件の返信
返信 (5)
adskishinom
Autodesk Support
Autodesk Support
rik.wadaさん
こちらの問題は、FBX Review の仕様上の制限により発生します。
サブスクリプションの契約をお持ちであれば、InfraWorks 2015.3 から追加された Obj の書き出しを行い、FBX Review で開く方法を行えます。
Masayuki.I
Technical Support Specialist
0 件のいいね
適用対象外
ご回答まことにありがとうございます。
Infraworks2015 2015.3をインストールしてobjで書き出しをしてみたところ、エラーが出て落ちてしまいました。
地表データで大きいためかもとも思いましたが、ほかになにか原因などありますでしょうか?
0 件のいいね
適用対象外
すみません、もうひとつ忘れていました。
データの容量の都合上、できればfbx形式で書き出したいのですが、別に何か方法はないでしょうか?
あと、参考までにFBX Review の仕様上の制限はどのようなものなのでしょうか?
差支えなければ教えてください。
0 件のいいね
adskishinom
Autodesk Support
Autodesk Support
rik.wadaさん
その他の方法としては、3ds Max/3ds Max Design でFBXファイルを読み込み、テクスチャ(又はテクスチャを含むマテリアルごと)の再適用及びFBX の再書き出しが考えられます。
FBX Review の仕様ですが、InfraWorks 上で問題なく見えているテクスチャであっても、FBXとして書き出したファイルにはV方向にマイナスの値が入るようです。FBX Review では、このマイナスの値が反映せず、結果として反転した状態が表示されてしまいます。
Masayuki.I
0 件のいいね
適用対象外
ご回答ありがとうございます。
教えていただいた方法で試してみたのですが、やはりテクスチャが反対になるようでした。
もう少しいろいろ試してみます。
0 件のいいね
