コミュニティ
CIM - 土木関連フォーラム
製品テクニックや情報を共有、質問、解答したり、情報を検索など使い方は様々です。お役立てください。
キャンセル
次の結果を表示
表示  限定  | 次の代わりに検索
もしかして:
ドローンで測量した地形の表面積の求め方について
5件の返信5
返信
メッセージ1/6
Azurepicker
1045 件の閲覧回数, 5 件の返信
現在、某圃場地域の畦畔面積をドローン測量によって算出しようと考えています。
Agisoft社のPhotoscanを用いることで、ワイヤーフレームデータをDXF形式でエクスポートし、Civil3D2016にて表示することまでは出来ましたが、
そこから表面積を求める方法が判りません。
3Dのワイヤーフレームから面積を求める方法はあるのでしょうか?
5件の返信5
メッセージ2/6
T.Matsubara
次のアカウントへの返信: Azurepicker
こんにちは。
3D のワイヤーフレームですが、AutoCAD 上では 「3D ポリライン」 として扱われるかと思います。
しかし、残念ながら 3D ポリラインからは面積を求める事ができません。
但し、今回ご利用の製品が Civil 3D との事ですので、[3D ポリラインを 2D ポリラインに変換] コマンドにて 2D ポリラインに変換してご利用ください。
3D ポリラインを 2D に変換するには
http://help.autodesk.com/view/CIV3D/2016/JPN/?guid=GUID-A6A937A1-7F10-424C-843F-E9B01798A71D
2D ポリラインに変換した後は、[オブジェクト プロパティ] の [面積] 欄、もしくは AutoCAD の AREA コマンドにて面積を算出する事が可能となりますので、お試しください。
Matsubara
Support Specialist
Product Support
Autodesk, Inc.
メッセージ3/6
Azurepicker
次のアカウントへの返信: T.Matsubara
お返事遅れて申し訳ありません。
ご教授頂いた内容を試してみましたところ、2Dポリラインへの変換は可能だったのですが、その後の面積の試算がやはり行うことが出来ませんでした。
オブジェクトプロパティに面積欄が無いこと、AREAコマンドがうまく作用しないことが現段階の問題です。
ポイント数が多いことも原因なのでしょうか?もし対処法をご存知であれば教えて頂きたく存じます。
メッセージ4/6
T.Matsubara
こんにちは。
AREA コマンドがうまく動作しないとの事ですので、Map 3D のコマンドにある MAPCLEAN によるクリーンアップ処理をお試しいただけますでしょうか。
※Civil 3D は Map 3D の機能を含んでいますので、Map 3D のコマンドですが Civil 3D 上から実行可能です。
具体的には、対象のポリラインに対して以下の 4 項目を行っていただければ良いかと思います。
 ・擬似ノードをディゾルブ
 ・未結合オブジェクトを削除
 ・ショートオブジェクトを削除
 ・重複オブジェクトを削除
尚、MAPCLEAN コマンドに関する詳細は、以下のオンライン ヘルプをご参照ください。
[クリーンアップ操作] ページ
http://help.autodesk.com/cloudhelp/2017/JPN/MAP3D-Use/files/GUID-01CCDB04-10DA-4DF2-96F3-FE49B439121...
Matsubara
Support Specialist
Product Support
Autodesk, Inc.
メッセージ5/6
Azurepicker
ありがとうございます。
ご教授頂きました操作を実行してみましたところ、フェイタルエラーと表示された後にCivil3Dが終了してしまいました。
これは、使用しているCivil3D2016によるものでしょうか。それともこちら側のデータ容量が大きいことが原因でしょうか。
メッセージ6/6
T.Matsubara
こんにちは。
お問い合わせの文章のみからでは原因を特定するのが難しい状況ですが、以下に示す方法にて確認をさせてみてはいかがでしょうか。
① 2D ポリラインのみを WBLOCK で新規図面に書き出す
同じ PC にて、書き出した 2D ポリラインのみの図面だけを開いて MAPCLEAN が実行できた場合には、元の図面容量に原因があるものと考えられます。
② 別の PC で元の図面を開いて MAPCLEAN を実行する
元の図面を別の PC で開いて MAPCLEAN が実行できた場合には、元の PC 環境に原因があるものと考えられます。
その際には、元の PC にてユーザー設定のリセット もしくは 再インストールをお試しください。
それぞれの詳しい方法は、以下のページをご参照ください。
Autodesk AutoCAD Civil 3D 日本語版のユーザ設定をリセットする方法
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/autocad-civil-3d/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcart...
Autodesk AutoCAD Civil 3D の再インストール方法
上記のいずれを行っても解決出来ない場合は、① で書き出した 2D ポリラインのみの図面を別の PC で開いて、MAPCLEAN を実行してお試しください。
Matsubara
Support Specialist
Product Support
Autodesk, Inc.
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
フォーラムに投稿
