Civil3D 土量計算の不具合
Civil3D 土量計算の不具合
AutoCivilAkita01
2,164件の閲覧回数
3件の返信
メッセージ1/4
Civil3D 土量計算の不具合
AutoCivilAkita01
お世話になります。
Civil3Dにてグレーディングの土量計算がうまくいきません。
正確には、内部で計算ができているものの画面上に表示されないのです。
添付図の通り、上の盛土と現況地形での土量は下のダッシュボードには出てきません。
しかし、機能を使ってデータをXMLファイルに書き出すと、以下のように土量らしき数字が見つかります。
<LandXML xmlns="http://www.landxml.org/schema/landxml-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.landxml.org/schema/LandXML-1.0 http://www.landxml.org/schema/LandXML-1.0/LandXML-1.0.xsd" version="1.0" date="2015-03-27" time="11-00-14" readOnly="false" language="English"><SurfVolumes><SurfVolume surfBase="繧オ繝シ繝輔ぉ繧ケ1" surfCompare="繧オ繝シ繝輔ぉ繧ケ41" volCut="8.07619493853489E-05" volFill="971.794715066689" volNet="971.79463430474"/></SurfVolumes></LandXML>
この値を使えば土量は確認できますが、Civil上でのテーブル表示などができません。
原因はよくわかっていませんが、注釈尺度を1:1000にしているからかもしれません。
これまでグレーディングなどを作るときのパラメータの入力は、「距離」は1図面単位=1mになっていたのですが、「標高」は1図面単位=1000mになっていました(250mの標高を指定する場合は、0.25mと入力していました)。
これのせいで縦断図上の標高も1:1000になっていました。
恥ずかしながら、注釈尺度についてはこれまであまり考えていなかったのでうまく修正ができません。
土量計算がうまくできないのもこれのせいだと思っています。
土量計算の正しい表示及び、注釈尺度の間違えを治す方法をご存じの方がいらっしゃいましたら、ご協力をお願いします。
佐貫 将太郎
土工設計・3DCADオペレータ
Facebookプロフィール
Twitterプロフィール
Facebookプロフィール
0 件のいいね
解決済み
2,165件の閲覧回数
3件の返信
返信 (3)
メッセージ2/4
ks1127
土量ダッシュボードで、サーフェスを作成する際に、「基準サーフェス」と「比較サーフェス」へ、同じサーフェスを割り当てていたりしませんでしょうか。
基準サーフェスに地形サーフェス、比較サーフェスにグレーディンググループを割り当てていれば、表示されると思います。
事前にグレーディングサーフェスの作成、グレーディングの中詰作成もお忘れなく。
0 件のいいね
メッセージ3/4
AutoCivilAkita01
回答有難うございます。
xmlに計算値が出力されているので計算は行われていますが、Civil3dの画面上で土量計算の結果が表示されていない状態です。
先に書いたとおり、注釈尺度の設定ミスのような気がするので、それらが修正できれば治るんじゃなかろうかと思っています。調べても適当な解決策が見当たらないので誰か尻ませんか?
佐貫 将太郎
土工設計・3DCADオペレータ
Facebookプロフィール
Twitterプロフィール
Facebookプロフィール
0 件のいいね
メッセージ4/4
ks1127
解決済み
「解析」タブの「土量とマテリアル」「グレーディング土量ツール」を起動して、そこで
1.表示される場合
 ・ダッシュボードでのサーフェスの設定
2.表示されない場合
 ・グレーディングサーファスの設定
が怪しいかと思います。
これらが問題なければおっしゃる通りかもしれません。
とりあえず、新規作成で国交省のテンプレートを適用し、グレーディングを作成して動作確認した上で、
問題のファイルと比較してみてはいかがでしょうか。
0 件のいいね
