国交省20m測点のテンプレートで線形を作成しても100mピッチの測点で表示される
n-haraFVYHM
949件の閲覧回数
4件の返信
メッセージ1/5
n-haraFVYHM
お世話になります。
国交省の20m測点のテンプレートで線形を作成しても、100mピッチの測点で表示されてしまいます。
いつもは、5で割った数字を線形プロパティの測点コントロールに入れて調整していますが、
設定や更新などで20mピッチに表示されるならば知りたいと思い、質問しました。
ご存じの方いらっしゃいましたらお教えください。
お願いします。
(civil 3D 2022, 2024を使用しています。)
0 件のいいね
950件の閲覧回数
4件の返信
返信 (4)
メッセージ2/5
MGOD2020
ちょっと古いものですが、工種別テキスト~道路編~のP.17 から、「100m ピッチ測点から20m ピッチ測点に変更」記載されていますので、ご確認ください。
MGOD2020
この投稿が参考になりましたら、「いいね」を押してください。
この投稿で問題を解決できましたら、「解決策として承認」ボタンを押してください。
メッセージ3/5
n-haraFVYHM
お返事ありがとうございます。
私はすでに20M測点のテンプレートを使用しているため、100Mピッチ測点から20Mピッチ測点に変更する必要はないかと思います。
今回の質問は、例えばですが、ある地点をNo.100と表示させたいときに、線形プロパティの測点に100+00.00と入力すると、NO.500と表示されてしまうということです。
これはそういう仕様で仕方がないことなのか、それとも何か改善策があるのかを知りたいです。
よろしくお願いします。
0 件のいいね
メッセージ4/5
MGOD2020
質問が分かりにくいです。
測点のところを、[100+00] ではなく、[2000] と入力してください。
累加距離の数字を入力ということです。
また、先ほどリンクしたテキスト p22 に「注)測点を入力する場合はすべて100m ピッチ測点での入力になります。これはどのような状態においてもこの入力方法なので注意してください。表記される測点はその図面の測点ラベルセットに依存します。」と記載があります。
MGOD2020
0 件のいいね
メッセージ5/5
mari.shimode
@n-haraFVYHM さん、こんにちは。コミュニティのご利用ありがとうございます。
その後、状況はいかがでしょうか?
MGOD2020 さんから再度返信が届いていますので、お手すきの際にご確認ください。
返信で問題が解決、または解決に至らなくとも参考になった場合は、その返信の右下に表示されている「解決策として承認」ボタンを押してください。
同じ問題を抱えた方の参考になりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
引き続き問題を抱えていましたら、返信でお知らせください。
Mari Shimode
0 件のいいね
