I have a container. It is filled with water (6 ° C). 6m³ of gas flows through the vessel in 4 hours. Condesnate drops out (about 4 liters) How warm is the filled container in the 4 hours?
Can someone simulate this with CFD and calculate for private purposes.
Maybe create a small flow video?
I buy a crate of beer 🙂
Greetings from Germany
Sascha
Solved by Jon.Wilde. Go to Solution.
I would do pretty much anything for free beer, although I think it might be illegal to accept gifts so I will stick to simply helping 🙂
Do you need to model the condensate? I suspect not and think you could just model the air flow.
Run flow first, get it converged and then just do a thermal transient sim, pretty easy I would say!
Do you have CFD?!
Jon (Munich)
Hallo @Jon.Wilde,
sorry, ich habe kein CFD in meiner Abteilung. Ich müsste nur wissen, wie warm wird der Behälter (gefüllt mit Wasser) nach 4 Stunden Arbeitszeit.
Das Bier in München ist das Beste das es gibt, lass mich wissen was Du trinken möchtest...
Grüße aus der Eifel
Sascha
I am still learning German as we are pretty new here... 😉
Unfortunately, although I can do it, we are not able to offer services, not sure about free stuff - I think not though.
Can anyone else on here help out Sascha?
I am pinging an old colleague and friend who has a company, he might be able to help.
Der Phasenwechsel bzw. die Kondensation ist mit Autodesk CFD nicht darstellbar.
Man kann lediglich den Phasenwechsel mit in die Energiebilanz "einbeziehen".
Dazu müssen in jedem Fall die Temperatur und der Dampfgehalt am Eintritt des Dampfs bekannt sein.
viele Grüße
Marco
Dipl.-Ing. (FH) Marco Müller
Application Engineer Digital Simulation
Mensch und Maschine Deutschland GmbH
www.mum.de/cfd
Hallo @marco.mueller,
im Grundsatz bin ich nur daran interessiert, wie warm ist nach den 4 Stunden der Kühler.
Komplett befüllt mit Wasser ca. 6°C, Gasmenge ca 6m³ bei 80-90°C (der Dampf ist kein Wasserdampf sondern Ethanol [Siedepunkt bei 78,32°C] ).
MFG
Sascha May
was koste bei euch im Haus eine Autodesk CFD 2016 Lizenz, wir sind zwar bei der Cintec in Betreuung, aber darüber möchte ich nicht gerne sprechen.
MFG
Sascha May
