CFD Forum
Welcome to Autodesk’s CFD Forums. Share your knowledge, ask questions, and explore popular CFD topics.
Druckverlauf Ergebnisdarstellung transiente Simulation Problem
2 REPLIES 2
315 Views, 2 Replies
Hallo Zusammen,
ich habe eine rotierende Garnitur in meiner Strömungssimulation. Diese habe ich mit der Funktion "Bewegung" um die eigene Achse rotieren lassen. Mithilfe des CFD Programmes habe ich einen Hohlraum meines Bauteils als Wasser konstruieren lassen.
Jedoch zeigt es mir in der Ergebnisdarstellung den rotierenden Festkörper als Teil der Flüssigkeit an. An was könnte das liegen?
Danke schon einmal im Voraus
Gruß Christian
2 REPLIES 2
David.Short.
Hi Christian,
From what i understand through my poor German and google translate is that you have a question regarding visualising rotating region results. Please can you attach some screenshots of the issue?
Mit fruendlichen Grüßen,
David
David Short
Technical Support Specialist, Simulation
KKizildemir
Hi Chris,
I suggest you to use Rotating Regions instead of Moving Solid. This approach gives more accurate results (especially in fans, pumps, turbines) and decreases the solution time.
Please find more information below [DE]:
https://knowledge.autodesk.com/support/cfd/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2019/ENU/SimCFD-Us...
Signature
website
emailskypelinkedinyoutubeemail
