今天来看最近日本的分销商提出的一个关于接触面上HTC使用的问题,先聊些题外话,因为去年一年的工作主要集中在处理客户问题上面,发现来自日本的问题总是很细,小的到帮助文档大的问题到求解器精度总是要搞得清清楚楚,每次我总会和我边上的同事聊上一通,“你看,最近又看到几个来自日本的技术问题 😞 ”,他们的英语总是难懂,但描述起问题毫不含糊,举例/图表应有尽有,我们处理下来也不敢含糊,自己来回尝试,或者找公司内大拿们帮忙,一通忙活下来,收获也不小,也许这也从一个侧面看到日本的电饭煲和马桶畅销国内的原因吧。
回到正题,我们求解器如何处理我们设置在部件上的HTC值( HTC不是手机品牌啊,呵呵,这边跳过,我最后面再介绍给需要的同学)
不同部件之间的HTC值优先级:
Part (产品网格,优先级最高)
Part Insert (产品嵌件,优先级次之)
Mold Insert (模具嵌件)
Mold Block (模具)
如果上面任意两个部件接触,求解器会使用优先级比较高的部件网格的HTC值。
比如说产品接触产品嵌件,那么接触面上会使用产品的HTC值;
比如说产品嵌件接触模具,那么接触面上会使用产品嵌件的HTC值。
如果相同属性的部件接触,求解器会使用HTC值高的部件属性。
比如说两个产品嵌件接触(嵌件A和嵌件B),那么在嵌件A和嵌件B的接触面上,求解器会使用A和B中HTC比较大的那个值。
还有一点:如果我们模具网格Mold Block有几个,我们也要注意设置好动模侧,定模侧,尽量不要用自动分配动模、定模侧,以免在Mold Open time (模具开启阶段)丢掉本来该有的接触(或者该分开的时候没有分开),造成温度结果不准确。
经常有收到客户反映求解器精度问题,记得在徐昌煜老师的课上他也提到过"garbage in, garbage out",是的,任何CAE工具也不可能完美,但我们有时也要记得多考虑我们输入是否符合实际,弄清楚设置,从而最大化的利用现有的工具资源来更好的解决问题。
HTC: 是对穿过表面(部件接触面)的热传导速率的度量。
详见wiki百科: http://zh.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%A0%E7%83%AD%E7%B3%BB%E6%95%B0
MF帮助:
http://help.autodesk.com/view/MFIA/2015/CHS/?guid=GUID-7757570F-68DF-4BEF-95D2-0AA49D56C48B
