exchange
exchange
不适用
2,853 次查看
2 条回复
1 条消息(共 3 条)
exchange
不适用
1.如何卸载其中一个版本的exchange
2.安装了多个版本的EXCHANGE,如何选择使用哪个版本的EXCHANGE作为默认的
谢谢
0 个赞
2,854 次查看
2 条回复
回复 (2)
2 条消息(共 3 条)
Henry.Huang
Autodesk Support
Autodesk Support
第二个问题。 如果装了多个版本的, 需要用那个版本的时候, 需要确定一下这个版本有没有被注册。
Solution:
COM Register Autodesk Manufacturing Data Exchange Utility (AMDEU):
  1. Close PowerMill / PowerShape / FeatureCAM / PowerInspect.
  2. Install the latest version of PowerMill / PowerShape / FeatureCAM / PowerInspect. This will install the latest version of AMDEU.
  3. Select Windows Programs > Autodesk > Autodesk Manufacturing Data Exchange Utility.
  4. Select COM Register Autodesk Manufacturing Data Exchange 20xx > Right click > More > Run as administrator.
NOTE: The selected version of AMDEU will be set as default and used when importing data into PowerMill / PowerShape / FeatureCAM / PowerInspect.
Henry Huang
Product Support Specialist, Frontline Technical Support
Customer Service and Support, GCSO
Autodesk, Inc.
3 条消息(共 3 条)
jing_shen
您好,请问您的问题解决了吗?以上专家提供的 solution 是否解决了您的问题?或者对您的问题起到了参考作用?烦请您在他的回复贴上点击 [接受解答] 按钮。这亦可以帮助其他人更快更准且的找到解决方案,谢谢!
Jing Shen
Community Coordinator
0 个赞
