Initialisation du programme d'installation a échoué. Erreur de téléchargement. Cliquez de nouveau sur Installer maintenant depuis le site Web d'Autodesk
Bonjour,
Les deux liens sont morts,"page not found"
je ne peux pas installer autodesk 2017 sur mon ordinateur,
j'ai le problème du premier cas de figure.
Auriez vous une solution à me proposer?
Bonne journée
En vous remerciant d'avance pour votre réponse.
Bonjour, les liens ont été corrigés.
Bonjour,
Je télécharge la version éducative pour Autocad 2016 et j'ai beau insisté en répétant l'opération plusieurs fois, le même message d'erreur apparaît. Et par contre il n'est pas précédé par "Erreur d'installation : Panne réseau".
Pourriez-vous me dire comment faire s'il vous plaît ?
Merci d'avance de votre réponse.
Bonjour, pouvez vous essayer d'installer le logiciel avec ces liens (versions 32 ou 64 bits)?
Merci de prendre contact avec votre communauté Autodesk.
Le problème se reproduit-il en utilisant l'un des liens suivants:
- AutoCAD_2016_French_Win_32bit
- AutoCAD_2016_French_Win_64bit
Si oui, merci de nous fournir une capture d'écran de celui-ci.
Merci
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
