Revit : Suppression type de lignes non utilisées
a.lieblang
1 332 Visites
12 Réponses
Message 1 sur 13
a.lieblang
Bonjour tout le monde.
Existe il un plugin ou un dynamo qui permet de supprimer les types de lignes non utilisées dans le projet.
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
0 J'aime
Solutions acceptées (3)
1 333 Visites
12 Réponses
Replies (12)
Message 2 sur 13
ekouassi
Bonjour @a.lieblang ,
Avez vous essayer purger les élements non utilisées de revit et choisisant style de ligne?.
Salutations,
0 J'aime
Message 3 sur 13
a.lieblang
C'est justement le problème, dans la fonction purger on ne retrouve pas les lignes. 😞
0 J'aime
Message 4 sur 13
jfbrigaud
Bonjour @a.lieblang
Vous avez ce plugin
https://rv-boost.com/rv-deepclean/
Jean-François Brigaud
0 J'aime
Message 5 sur 13
a.lieblang
Merci pour ta réponse mais malheureusement je n'arrive pas à l’obtenir 😞
On le trouve sur App Store mais seulement en version 2024 et je suis en 2023.
0 J'aime
Message 6 sur 13
jfbrigaud
Solution acceptée
OK, perso j'utilise la solution qui est décrite dans ce post:
https://forum.dynamobim.com/t/line-styles-deleted-by-dynamo-still-in-project/64415/2
(Fais d'abord un test sur une une copie de maquette pour voir si cela convient)
0 J'aime
Message 7 sur 13
a.lieblang
Merci de ta réponse.
As-tu le script car je m'y connait pas en dynamo (pour l'instant)
0 J'aime
Message 8 sur 13
jfbrigaud
J'ai le script mais il ne fonctionnera pas sur ton pc, car je suis en 2024 et j'ai personnalisé certains noeud. Je regarde dès que j'ai un peu de temps si je peux faire une version plus facile à installer.
0 J'aime
Message 9 sur 13
a.lieblang
Je te remercie beaucoup. 👍
0 J'aime
Message 10 sur 13
jfbrigaud
Voici une version simplifiée, il faudra simplement installer le package GeniusLoci adaptée à ta version Revit avant d'ouvrir le script.
0 J'aime
Message 11 sur 13
FlorianFélix-Emery
Solution acceptée
Bonjour,
Essaie avec le code python ci-dessous:
#!/usr/bin/python
# encoding: utf-8
try:
	uiapp = __revit__
	doc = uiapp.ActiveUIDocument.Document
	app = uiapp.Application
	uidoc = uiapp.ActiveUIDocument
except:
	import clr
	clr.AddReference('RevitAPI')
	from Autodesk.Revit.DB import *
	from Autodesk.Revit.DB.Structure import *
	clr.AddReference('RevitAPIUI')
	from Autodesk.Revit.UI import *
	clr.AddReference('System')
	from System.Collections.Generic import List
	clr.AddReference('RevitNodes')
	import Revit
	clr.ImportExtensions(Revit.GeometryConversion)
	clr.ImportExtensions(Revit.Elements)
	clr.AddReference('RevitServices')
	import RevitServices
	from RevitServices.Persistence import DocumentManager
	from RevitServices.Transactions import TransactionManager
	doc = DocumentManager.Instance.CurrentDBDocument
	uidoc=DocumentManager.Instance.CurrentUIApplication.ActiveUIDocument
from Autodesk.Revit.DB import FilteredElementCollector, LinePatternElement
from Autodesk.Revit.UI import TaskDialog
from Autodesk.Revit import DB
__doc__ = """Purge les motifs de lignes inutilisés."""
__title__ = """Purge
Motifs Lignes"""
__author__ = "Florian Félix-Emery"
__persistentengine__ = True
# Paramètres globaux pour purger les styles de lignes
modifiedByDeleteLinePattern = 0
checkForPurgeLinePatterns = False
_doc = None
patternName = ""
# Purge les styles de lignes inutilisés du documents
def purgeMotifsLignes(doc, value):
    global modifiedByDeleteLinePattern, checkForPurgeLinePatterns, _doc, patternName
    _doc = doc
    app = doc.Application
    app.DocumentChanged += documentChanged_PurgeLigneStyle
    lp = FilteredElementCollector(doc).OfClass(LinePatternElement).ToElements()
    deletedMaterials = ""
    unusedMaterialCount = 0
    for pattern in lp:
        patternName = pattern.Name + " (id " + str(pattern.Id) + ")"
        #print (patternName)
        with DB.TransactionGroup(doc, "Purge des motifs de lignes: " + patternName) as tg:
            tg.Start()
            with DB.Transaction(doc, "Purge de motifs de lignes") as t:
                t.Start()
                checkForPurgeLinePatterns = True
                doc.Delete(pattern.Id)
                t.Commit() # valider la transaction pour déclencher l'événement DocumentChanged
            if modifiedByDeleteLinePattern == value:
                unusedMaterialCount += 1
                deletedMaterials += patternName + "\n"
                tg.Assimilate()
            else: # revenir sur le groupe de transactions pour annuler la suppression
                tg.RollBack()
    td = TaskDialog("Info")
    td.Title = "Purge de motifs de lignes"
    td.MainInstruction = str(unusedMaterialCount) + " motifs de lignes supprimés"
    td.MainContent = deletedMaterials
    td.Show()
    app.DocumentChanged -= documentChanged_PurgeLigneStyle
# Déclencheur d'évenement lorsque le document est modifié
def documentChanged_PurgeLigneStyle(sender, e):
    global checkForPurgeLinePatterns, modifiedByDeleteLinePattern, _doc, patternName
    if not checkForPurgeLinePatterns:# ne pas vérifier lors du retour en arrière du groupe de transactions
        return
    deleted = e.GetDeletedElementIds()
    modified = e.GetModifiedElementIds()
    if "IMPORT" in patternName:
        print (modified)
        for id in modified:
            print (doc.GetElement(id))
            print (id)
    modifiedByDeleteLinePattern = len(deleted) + len(modified)
with DB.TransactionGroup(doc, "Purge des motifs de lignes") as tgroup:
    tgroup.Start()
    purgeMotifsLignes(doc, 1)
    tgroup.Assimilate()
 Il devrait fonctionner avec dynamo ou pyRevit. Pour l'utiliser dans dynamo, il suffit de le coller dans un noeud "Python script" et de lancer l'exécution du fichier dynamo.
Message 12 sur 13
patrick.emin
Bonjour @a.lieblang
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous dire si vous avez pu essayer les suggestions qui vous ont été faites?
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
Message 13 sur 13
a.lieblang
Solution acceptée
Merci à vos participations.
ça n'a pas fonctionné directement mais avec tous les éléments donnés un ami ma fait un dynamo mais Revit 2023 que je vous partage.
