gérer les fichiers de sauvegarde "BAK" ....????.RVT
rebcao
Mentor Mentor
2 859 Visites
16 Réponses
Message 1 sur 17
rebcao
Bonjour à Toutes et à Tous,
Je ne sais pas comment vous gérez les fichiers de sauvegarde de REVIT qui polluent et encombrent le dossier du PROJET ? les fameux fichiers .....XXXX.RVT !!!
Avec ce système, on a vite fait de faire une connerie en ouvrant un fichier de sauvegarde au lieu du fichier PROJET !
Finalement, je me suis fais un fichier BAT qui déplace ces fichiers dans un dossier sur C:\TEMP\BAK_RVT, par exemple...
Pourquoi ne pas avoir simplement renommé ces fichiers en .BAK ? et les rares fois, où on a besoin d'une sauvegarde, on le renomme .RVT !!!
Christian
Formateur Indépendant, Consultant, AutoCAD, AutoCAD LT, REVIT MEP, INVENTOR -
www.rebcao.fr
Christian REB
0 J'aime
Solutions acceptées (2)
2 860 Visites
16 Réponses
Replies (16)
Message 2 sur 17
m.fauchet
Salut,
Rien ne t'empêche de limiter ce nombre (dans les options d'enregistrement)
Tu travailles seul sur ton disque dur ou sur un serveur ?
Perso nous travaillons en mode collaboratif et donc avec un fichier central, donc plus de fichier 000.rvt
Tu pourrais même seul travailler en mode "fichier central"
Michaël Fauchet
0 J'aime
Message 3 sur 17
David_TESSON
Christian
Parce qu'on est pas sous AutoCAD 😀
Déjà je réduit systématiquement le nombre à 1 et je n'ai jamais ouvert par erreur une sauvegarde, le nom avec le XXX est suffisamment explicite pour ne pas ce tromper.
Message 4 sur 17
jfbrigaud
Bonjour,
   Le nombre de sauvegardes peut être paramétré une fois pour toute quand on crée un gabarit de projet *rte. Par défaut comme vous avez pu le constater, c'est 20 sauvegardes maximales mais vous pouvez mettre 1.
Jean-François Brigaud
0 J'aime
Message 5 sur 17
Mikael_QUIJADA
Les autres ont déjà répondu pour ce qui est de la problématique.
A titre personnel je trouve que le système de Revit est bien plus pratique et plus stable que celui d'AutoCad ou j'ai toujours eu du mal entre les .bak est .sv$.
Mikaël QUIJADA
Expert Revit Structure
Message 6 sur 17
patrick.emin
Pas utilisateur moi même de Revit mais d'après la description que vous en faites, je suis assez d'accord, je ne vois pas trop où ça poserait problème.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
Message 7 sur 17
rebcao
Hello Patrick, @patrick.emin
Tu n'a jamais vu une liste de fichiers REVIT je suppose ? Voila un exemple à quoi peut ressembler un ensemble de fichiers :
Modelisation_TERRAIN_2020-10-29-001.0001.rvt
Modelisation_TERRAIN_2020-10-29-001.0002.rvt
Modelisation_TERRAIN_2020-10-29-001.0003.rvt
Modelisation_TERRAIN_2020-10-29-001.0004.rvt
Modelisation_TERRAIN_2020-10-29-001.rvt
Dans cette liste le fichier PROJET c'est le dernier... Si on ne fait pas attention, on a vite fait d'ouvrir le mauvais !
Pour ce qui est du nombre de fichier, je sais ! Et ça fait longtemps que je change cette valeur par défaut de 20 !!!
Christian
www.rebcao.fr
Christian REB
0 J'aime
Message 8 sur 17
patrick.emin
Si j'avais vu, mais je ne trouve pas que cette liste soit ni confuse ni incohérente, je la trouve même plutôt très claire.
0 J'aime
Message 9 sur 17
francis_l-haridon
Bonsoir
Une solution pour repérer la dernière version intéressante, regarder la date et l'heure d'enregistrement...
@ plus
0 J'aime
Message 10 sur 17
m.fauchet
Tu gagnerais en visibilité si tu trouvais une nommenclature de fichier plus simple
Ca perso je trouve ton nommage peut pratique ! D'ou une confusion certaine
Pourquoi "modélisation", tu fais du Revit donc de la modélisation
Et ensuite la date .... et en plus un num (indice ?)
Tu as certainement une bonne raison mais .... bof
Michaël Fauchet
0 J'aime
Message 11 sur 17
rebcao
Il s'agit d'un exemple de nom !!!!!!!!! Et je n'ai présenté qu'une liste simplifiée
Je ne vais pas afficher ici une liste de tous les fichiers client avec leur nom exact...
Christian
www.rebcao.fr
Christian REB
0 J'aime
Message 12 sur 17
patrick.emin
Bonjour @rebcao
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Approuver la solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
0 J'aime
Message 13 sur 17
Gaëtan_DENIS
Salut,
Il ne peut y avoir d'erreur dans le choix des fichiers si l'on démarre REVIT et que l'on ouvre les fichiers depuis la page d'accueil.
GAëtan
0 J'aime
Message 14 sur 17
Remy_MAURCOT
Perso je trouve ça plus clair que sur AutoCAD, et oui ce paramètre est à gérer une fois pour toute lors d'un premier enregistrement et pour chaque version de Revit.
On peut régler cette valeur depuis le fichier Revit.ini :
https://knowledge.autodesk.com/fr/support/revit-products/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2018...
Rémy MAURCOT
BIM Manager
Mon C.V.
Profil LinkedIn
0 J'aime
Message 15 sur 17
grassindavid
Solution acceptée
Salut Rebcao ! toujours en haut de la cadosphère ! Je t'ai connu sur CADxp et tu es toujours dans le coup !
Et pour une fois c'est peut être moi qui vais t'aider !
Je trouvais aussi que les sauvegarde 0001 0002 0003 etc encombrait les dossier et j'ai trouvé un plugin qui déplace ces sauvegardes dans un sous dossier backup que tu peux renommer à ta convenance dans les parametres du plugin.
Il s'agit de "Backup files organiser" : https://apps.autodesk.com/RVT/fr/Detail/Index?id=2121364206361622178&appLang=en&os=Win64
fonctionne avec les fichiers RFA, RTE et RVT bien sur !
Message 16 sur 17
rebcao
Solution acceptée
Bonjour,
Effectivement une solution qui me convient mieux ainsi que ta réponse...
Finalement, je vais continuer à utiliser ma C H ' T i t e moulinette....
Christian
www.rebcao.fr
Christian REB
0 J'aime
Message 17 sur 17
jerome.leignadier
"Il s'agit de "Backup files organiser" : https://apps.autodesk.com/RVT/fr/Detail/Index?id=2121364206361622178&appLang=en&os=Win64 "
Malheureusement ne fonctionne pas avec REVIT 2021 et plus ...
0 J'aime
