- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- S'abonner au fil RSS
- Lien permanent
- Imprimer
- Signaler
Bonjour,
Je voulais savoir comment passer les axes de quadrillages au second plan sur le dessin?
En effet lorsque je mets le quadrillage en demi teinte pour qu'il ne soit pas trop visible alors il prédomine sur la ligne du mur au niveau des teintes. Si je mets le quadrillage en ligne continue alors la ligne du mur n'est pratiquement plus visible et si je mets en points et tirets , je vois plus le motif de la ligne de quadrillage que celle du mur.
J'aimerais que le quadrillage reste visible, du coup l'option de ne pas faire apparaitre le segment central ne me convient pas.
J'ai besoin de trouver une solution pour que les axes du quadrillage ne soient pas prioritaires sur les lignes du dessin.
Y'a t'il une option comme sur Autocad qui permet de mettre un objet au second plan?
sujet edité par un modérateur pour une meilleure compréhension et un meilleur référencement; sujet original: Quadrillage
Résolu ! Accéder à la solution.
