[webinaire] Démarrer avec #Dynamo dans #Revit, le vendredi 21 juin à 14h30
patrick.emin
Alumni Alumni
2 930 Visites
11 Réponses
Message 1 sur 12
patrick.emin
Bonjour,
Voici l’enregistrement du webinaire "Démarrer avec #Dynamo dans #Revit, tout ce que vous devez savoir", qui a été présenté par Mickael Auque le vendredi 21 juin à 14h30:
(les fichiers du webinaire sont en pièces jointes)
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
2 931 Visites
11 Réponses
Replies (11)
Message 2 sur 12
Lionel_RD
Bonjour,
Je tiens à remercier l'animateur et l'auteur de ce Webinaire qui était très intéressant. Bien expliqué, et qui résume les possibilités de Dynamo.
Je ne manquerai pas de diffuser ce webinaire à mes collaborateurs. Si je devais résumer c'est une vidéo découverte riche en exemple concrets qui permet d'avoir une idée de ce que peut faire Dynamo (à destination de ceux qui souhaitent savoir dans quel contexte l'utiliser) et aussi un marchepied pour ceux qui souhaitent se lancer dans l'utilisation de ce logiciel (une porte d'entrée adéquate en somme).
Mes félicitations, et encore une fois merci pour votre intervention.
Message 3 sur 12
Mickael.Auque
Merci Lionel, s'était le but et que vous ayez apprécié 🙂
Mickael AUQUE
BIM Manager et Formateur chez CADatWork
Mon Twitter | Mon profil LinkedIn | Mon Youtube
0 J'aime
Message 4 sur 12
Lionel_RD
Merci pour la mise en ligne de la retransmission, je fais suivre.
J'en profite pour vous faire part de ma question, nous n'avions pas eu beaucoup de temps vendredi :
Avez-vous des exemples ou des perspectives concrètes pour des scripts agissant sur les répertoires (dans l'idée des possibilités offertes par Rythm ou genius locki). Le but étant un contrôle en masse et sécurisé d'un grand nombre de maquettes.
En vous remerciant.
Message 5 sur 12
jacquesrigal3467
Bravo @Mickael.Auque ,
Je viens de visionner le webinaire, c'est clair et bien démontré.
bonne journée.
Jacques Rigal
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
Message 6 sur 12
jfbrigaud
Bonjour,
Belle introduction à Dynamo, qui montre bien l’intérêt de cet outil pour les utilisateurs de Revit.
Merci Mickael.
Jean-François Brigaud
Message 7 sur 12
Mickael.Auque
En vous remerciant.
Oui il y a plein de sujet qui sont intéressant en traitement par lot de fichiers : ajouter des paramètres, faire des contrôles, des nettoyages...
Comme tu le dis il y a plusieurs package qui fournissent des nodes le permettant 🙂
Mickael AUQUE
0 J'aime
Message 8 sur 12
Non applicable
Merci beaucoup pour ce Webinaire, très bien fait avec des exemples concrets bravo. C'était vraiment intéressant en terme de possibilités.
J'espère qu'il y en auras d'autres !
Message 9 sur 12
patrick.emin
Merci @Anonymous pour votre commentaire ! Oui nous avons bien l'intention de faire d'autres webinaires et sur ce sujet en particulier.
0 J'aime
Message 10 sur 12
patrick.emin
Bonjour,
Dynamo est un exemple de programmation sans code, il y en a eu d'autres par le passé, et ce n'est pas une nouveauté, mais un mouvement semble prendre forme depuis quelques temps, le no-code.
ZDNet nous dit que:
La promesse du no-code est très simple : pas de code, pas de programmation. Une confusion existe entre le low et no code, parfois entretenu par les éditeurs eux-mêmes. D’où une certaine difficulté à cerner les outils no code.
Quand nous évoquons le no code avec les spécialistes du low code, la réponse est souvent la même : le no code n’est pas réaliste et serait plus une utopie qu’une réalité. Pour Matthieu de Montvallon (directeur technique France de ServiceNow), le low code est difficile à atteindre car il est impossible de promettre du low code pour tout et n’importe quoi. Il faut des cas d’usages définis et pas partir from scratch comme sur un projet IT classique.
Alors, programmer sans coder, rêve de néophyte ou cauchemar de programmeur?
Message 11 sur 12
jkzm_bamba
Community Visitor
Community Visitor
Bonjour,
Je tombe sur ce webinaire bien longtemps après mais c'est maintenant que le besoin se fait ressentir à mon niveau d'utiliser DYNAMO.
Je tiens à vous remercier pour cela. J'ai un besoin bien particulier, comment pourrais je vous contacter directement pour donner plus de détails
Message 12 sur 12
patrick.emin
@jkzm_bamba Vous pouvez créer un nouveau fil de discussion sur ce forum, nos Experts Elite et la communauté y répondra.
0 J'aime
