Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Vue élévation invisible lors de la pose
4 RÉPONSES 4
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 5
ggVHHGB
338 Visites, 4 Réponses
Bonjour,
J'ai un bâtiment avec plusieurs étages.
J'ai crée mes vues par étage.
Je dois faire les élévations des murs.
Lors ce que je pose une vue d'élévation, par exemple à l'étage 1, la vue n'apparait pas à l'étage ou je l'ai posé, mais à l'étage du dessous.
En effet quand j'ouvre la vue d'élévation, sa hauteur n'est pas assez conséquente pour qu'elle apparaisse dans la vue demandée.
Ma question : est-il possible de paramétrer cette hauteur de coupe/élévation ?
Si oui, comment ?
Si non, comment faire pour voir la vue posé directement au niveau demandé sans avoir à basculer sur le niveau du dessous ?
Merci d'avance.
Étiquettes (2)
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
RémiL
en réponse à: ggVHHGB
Salut @ggVHHGB
Sais-tu m'envoyer ton fichier en MP (par wetransfer par exemple) pour que je puisse regarder d'où vient le soucis ?
En effet il doit y avoir une option mal calibrée quelque part...
Remi L.
Modeleur Revit Structure
Logo_Betrec_petit_format
Message 3 sur 5
ggVHHGB
en réponse à: RémiL
Bonjour,
Je ne peux malheureusement pas partager le fichier (confidentialité oblige).
J'ai pu effectuer une vidéo, si cela permet de mieux comprendre.
Merci.
Message 4 sur 5
Mikael_QUIJADA
Salut,
Après quelques recherches, il semblerait que ce comportement soit plus un bug qu'autre chose.
https://forums.autodesk.com/t5/revit-architecture-forum/interior-elevation-crop-height-extremely-low...
https://knowledge.autodesk.com/fr/support/revit-products/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcartic...
Mikaël QUIJADA
[LinkedIn]
Message 5 sur 5
patrick.emin
Bonjour @ggVHHGB
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
