Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Vray, problème de rendu
0 RÉPONSES 0
Répondre
Message 1 sur 1
lauren.tubertTEJ25
534 Visites, 0 Réponses
Bonjour,
Je me suis recemment mise à utiliser le plug in Vray dans Revit. Sur une maquette, je n'arrive pas à effectuer de rendu, c'est une maquette composée du terrain (en natif) et de deux fichierd liés pout chaque bâtiment. Lordque je lance le rendu, seule la silouhette des bâtiment apparait (voir PJ). D'où vient se problème : manque de lumière, problème de matériaux, fichier liés...?
Merci d'avance
Balises (1)
Étiquettes (2)
0 RÉPONSES 0
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
