Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Visualisation des profilés Structure
3 RÉPONSES 3
Répondre
Message 1 sur 4
boudjsara
415 Visites, 3 Réponses
Bonjour ;
on travaille sur le Revit 2020 (gabarit construction) et en collaboration entre l'architecture et le génie civil.
La structure de notre projet est en charpente métallique faite avec les familles par défaut de Revit. Hors que pour lisse de bardage, on a opté pour une famille de profilé téléchargée de Bim-object.
Problème :
Une fois, les profilés sont mis sur la maquette selon leurs dispositions sur nos plans, on remarque qu'ils se retournent sur la 3D. Ce qu'il cause un chevauchement avec les panneaux de murs rideaux. (Voir les photos ci-dessous)
On travaille maintenant sur le Revit 2021.1 et on a mis à jours la maquette, sans que le problème se règle.
Chevauchement des profilés avec les panneaux de murs rideaux :
Un Zoom sur une partie du mur :
Les propriétés du profilé :
Version Revit : 2020.2
Étiquettes (4)
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
vb.vbarchi
en réponse à: boudjsara
Bonjour,
pourquoi avoir utilisé une famille de profil de BIM object?
visiblement ce sont des profils laminés standard donc pourquoi pas utiliser les profils standard de revit?
il s’agit sans doute d’un problème de tracé des lignes du profils par rapport à l’origine de la famille de profil. Ou alors dans ta famille de poutre, il peut y avoir des décalages de la famille imbriquée de profil lors de ta création de geometrie.
Vincent Bleyenheuft
Architecte, BIM Manager et auteur du livre "Les familles de Revit Pour le BIM", Eyrolles
LinkedIn
Message 3 sur 4
boudjsara
en réponse à: vb.vbarchi
Bonjour ;
On a travaillé avec ces profilés car c'est les mêmes qu'on a sur site (chantier) (le même fournisseur), et il n'existe pas de profilés identiques sur la famille de la bibliothèque Revit.
Message 4 sur 4
Mikael_QUIJADA
Bonjour,
Les familles de profilés métalliques sont assez spécifiques au niveau de leurs fonctionnements (surtout à cause des connexions).
Je ne connais que deux sources fiables sur ce type d'éléments : les familles de base et l'addon de Sofistik : BIMTOOLS
https://apps.autodesk.com/RVT/fr/Detail/Index?id=869681009070589780&appLang=fr&os=Win64
Sur ce dernier vous pouvez personnaliser vos profilés :
Mikaël QUIJADA
[LinkedIn]
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
