Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Visionneuse IFC
4 RÉPONSES 4
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 5
pierre.alves
440 Visites, 4 Réponses
Visionneuse IFC
Bonjour à tous,
Je suis à la recherche d'un logiciel gratuit et sans abonnement afin de permettre a mes collaborateurs de lire et interagir sur le fichier ifc ( faire des vues de coupes, cacher des objets, avoir des informations sur les objets ... )
De préférence avec une interface simple .
Merci d'avance
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
Arthur.D21
en réponse à: pierre.alves
Bonjour,
Je te conseille BIM Vision, elle est la plus répandue selon moi et tu as quelques outils pour prendre des mesures par exemple, des surfaces et des volumes.
Tu peux également masquer des objets ou faire des coupes et avoir des informations sur les entités   !
Message 3 sur 5
christian.stan
Bonjour,
Tu as evebim du CSTB
cordialement
christian.stan
Message 4 sur 5
jacquesrigal3467
Bonjour @pierre.alves,
Il y en a pléthore, je te fais une liste en incluant ceux déjà cités :
  1. BIM Vision (quelques difficultés en ce moment avec l'IFC 4)
  2. EveBIM (franco-français)
  3. BIM Collab Zoom (à associer avec leur plateforme)
  4. US BIM (outil que j'ai découvert récemment, permet des modifications de l'IFC)
  5. DDS CAD viewer (outil récemment racheté par Graphisoft, si tu utilises ArchiCAD dans ton écosystème)
  6. Solibri Anywhere (Outil du groupe nemetschek, si tu as du Allplan dans ton écosystème, il a remplacé solibri viewer)
  7. Trimble connect (du groupe Trimble qui a remplacer tekla BIMsight, est assujetti à leur plateforme e...
  8. Open IFC viewer ( de l'alliance Open Design)
  9. La visionneuse en ligne Autodesk
Il y en a encore d'autres, mais je pense la liste suffisante pour trouver ton bonheur.
NB : Il est, à mon sens, nécessaire d'avoir plusieurs visionneuses installer sur son poste afin de vérifier la bonne lecture des fichiers IFC, parfois entre deux visionneuses le rendu et les informations ne seront pas les mêmes.
Bonne journée.
Jacques Rigal
BIM and CAD Manager >
Mail Linkedin Twitter
Message 5 sur 5
patrick.emin
Bonjour @pierre.alves , avez-vous pu tester quelques-unes des solutions proposées ? C'est une des réponses vous paraît appropriée pouvez-vous la marquer comme solution, merci ?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
