Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Visibilité graphique lien revit vs fichier béton
16 RÉPONSES 16
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 17
kamel.idir
515 Visites, 16 Réponses
Bonjour,
Je rencontre un souci.
Je suis sur une maquette béton en visibilité :
niveau de détail : Moyen
style visuel : couleur uniforme
  1. J'aimerai lien une maquette archi dans mon fichier béton sans couleur afin juste de garder la trame des alignements des façades. Rendre l'ensemble blanc
Egalement, j'aimerai voir la trame des appuis des poutres , je pense que c'est un souci de la plage de la vue, comment ressoudre se souci, afin de m'éviter de faire des zone remplie à chaque appuis !!!
Est-il possible d'ajouter un gabarit de vue dans mon fichier lié ?
Pouvez-vous m'aider svp ?
Merci à vous
@jfbrigaud
16 RÉPONSES 16
Message 2 sur 17
jfbrigaud
en réponse à: kamel.idir
Bonjour,
       Pour la 1ere question : le style visuel de la maquette liée est géré par la vue hôte, donc à ma connaissance ce n’est pas possible d’avoir une maquette liée en lignes cachées dans une vue hôte en style couleurs uniformes par exemple.
       Pour la 2ème question : Il faut régler la plage de la vue dans la vue hôte. Par exemple pour une poutre de 0.24 m de hauteur avec une arrase supérieure à 2.75m du niveau 0. Il faut faire les réglages suivants :
Pour la 3ème question : il est possible d’afficher une vue particulière de la maquette liée avec certains de ses réglages (provenant d’un gabarit de vue ou non) mais il faut que les réglages existent préalablement dans la vue de la  maquette liée. Pour faire cela il faut faire ce réglage dans le VV de la maquette hôte :
Le bouton radio "Personnalisé" permet de remplacer le graphisme des catégories de la maquette liée pour une vue donnée.
Voila un petit aperçu, il faut faire quelques tests pour bien comprendre.
Cordialement.
JF
Message 3 sur 17
kamel.idir
Bonjour,
Merci pour votre retour c'est sympa.
J'ai fais les réglages dans ma vue, actuellement il y a la trame total de ma poutre mais sans voir les appuis.
A mon avis ça viens du niveau bas , d'ailleurs savez vous pourquoi , le niveau bas est grisé , voir ci-dessous
merci
Message 4 sur 17
Gaëtan_DENIS
Salut,
Si cela est grisé c'est peu être parce que tu es en plan structurel
Plan structurel avec direction des vues vers le haut.
A  te lire
Gaëtan
Message 5 sur 17
kamel.idir
en réponse à: Gaëtan_DENIS
Salut Gaetan,
Oui , je suis en plan de structure donc vers le haut.
voici une capture d'écran de mon souci, il y a quand-même moyen de voir la baie complète.
J'ai vraiment pas envie de faire des zone remplie
HELP HELP
Message 6 sur 17
Gaëtan_DENIS
Re,
Ton plan de coupe est à 230 peut être faut il le descendre de manière à ce qu'il passe dans ta baie.
A te lire
Gaëtan
Message 7 sur 17
kamel.idir
Voilà Gaetan ,C'est ça le problème.
Car si je coupe dans la baie , je ne verrai pas les appuis ...
Message 8 sur 17
Gaëtan_DENIS
Re,
Si je regarde ton croquis, le fait de couper de regarder vers le haut devrais te permettre de voir justement le linteau il faut jouer sur la profondeur de la vue, ton linteau est 'il intégré à ta famille de porte/fenêtre?
Mais encore une fois si tu coupe dans ta plage de vue à 1m du niveau dans lequel tu es, cela devrais marcher.
Gaëtan
Message 9 sur 17
kamel.idir
Salut Gaetan,
Non, c'est juste une poutre placé dans une baie.
Je viens de faire le test avec la plage de la vue ça fonctionne pas 😑
 Vue en plan :
Elévation :
Il y a quelque chose que j'ai zappé...
Message 10 sur 17
jfbrigaud
Bonjour,
Dans le niveau en fond de plan regardez-vous vers le haut ?
La catégorie ossature (si c'est une poutre) est-elle visible dans la vue? (VV)
Message 11 sur 17
kamel.idir
Bonjour,
oui, elle regarde vers le haut comme ceci :
Par contre, j'ai joué avec les visibilités , on vois bien la poutre mais pas l'hachure complète dans le mur.
Merci les gars pour vos aident , c'est fun ,cool & ludique
Message 12 sur 17
kamel.idir
Salut,
Up,
Toujours pas trouvé la solution à mon problème de visibilité d'appui de mes poutres....🤔
J'aimerai voir la trame sur les appuis également ...
HELP HELP
Message 13 sur 17
kamel.idir
Salut,
Pas de solution à ma question.
Je vais devoir faire des zones rempli à chaques appuis.
C'est dommage !
Message 14 sur 17
Gaëtan_DENIS
Salut,
Désolé mais planning chargé 😉
Si tu appliques un matériau à ton linteau avec un remplissage uni sur la projection (dans la définition du matériau) et que tu passes en mode filaire ou que tu appliques de la transparence à tes murs, cela marchera.
A te lire
Gaëtan
Message 15 sur 17
kamel.idir
Salut,
Merci pour ton retour Gaetan.
ça fonctionne mais engendre un autre souci, je m'explique :
Sur ma vue en plan, j'ai aussi des colonnes et voiles et si je passe tout en filaire je perd la trame des colonnes & voiles.
comme ceci :
Message 16 sur 17
patrick.emin
Bonjour @kamel.idir
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Message 17 sur 17
kamel.idir
bonjour,
toujours pas solution à ma demande, c'est vraiment  frustrant de pas pouvoir faire une chose simple.
je vais devoir revenir comme sur autocad faire des zones rempli et c'est vraiment
Publier dans les forums
