Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Visibilité des versions des fichiers revit
6 RÉPONSES 6
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 7
ma_boutin5K9WW
107 Visites, 6 Réponses
comment peut on voir la version / la date de modification des liens dans revit ? on ne peut pas récupérer ces meta données ?
car selon comment le lien est fait (desktop connector ou ressources cloud) on a pas les modification au même moment
Étiquettes (1)
6 RÉPONSES 6
Message 2 sur 7
Charles.Piro
en réponse à: ma_boutin5K9WW
Salut,
si tu travaille au sein d'un modèle cloud, il est préférable de vérifier la version d'un fichier via l'interface BIM360 ou ACC.
:visage_qui_fait_un_clin_d'œil:
PIRO Charles
Developer
PIRO CIE
Linkedin
Message 3 sur 7
@ma_boutin5K9WW ,
Il y a aussi le temps de synchronisation entre le desktop connector et DOCS.
Mais normalement, tu devrais avoir une latence de quelques secondes à quelques minutes.
Si ton desktop connector est à la traine, il te faut surement le mettre à jour aussi, la version actuelle est 16.11.1.2320 elle est relativement véloce.
Desktop Connector | Autodesk
Jacques Rigal
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
Message 4 sur 7
manon_puel
Bonjour @ma_boutin5K9WW
Merci d’avoir posé votre question ! Vos questions et leurs réponses enrichissent nos forums et aideront la communauté au long terme. Si certaines réponses vous paraissent appropriées, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Manon Puel animatrice de la communauté francophone
Message 5 sur 7
fruity101079
Bonjour
Regarde ce petit logiciel (qui ne s'installe pas):
https://github.com/teocomi/Reveche
Tu glisses ton fichier dedans, il te dit quelle est la version de revit utilisée. Simple et rapide.
Message 6 sur 7
Charles.Piro
Salut @fruity101079,
je ne croie pas que cet utilitaire réponde à son besoin.
@ma_boutin5K9WW  cherche à connaitre la version du fichier (l'indice de révision) au sein d'ACC pas la version de Revit utilisée.
PIRO Charles
Developer
PIRO CIE
Linkedin
Message 7 sur 7
manon_puel
Je viens d'accepter certaines réponses de @Charles.Piro et @jacquesrigal3467 comme solutions, étant entendu que le problème est résolu. N'hésitez pas à me faire savoir si vous rencontrez d'autres problèmes.
La communauté Autodesk essaie d'offrir à ses membres autant d'informations que possible qui peuvent aider les membres ayant un problème similaire, nous construisons cette connaissance à travers les contributions de la communauté et de nos experts Autodesk.
Je voulais souligner que si l'occasion se présente à nouveau, vous pouvez également cliquer sur le bouton « Accepter comme solution » si/quand c'est pertinent afin que d'autres puissent plus facilement bénéficier de l'information.
N'hésitez pas à me faire part de vos questions ou de vos préoccupations ! Merci pour votre contribution.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
