Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Visibilité des paramètres partagés dans les propriétés d'une famille mais pas dans toute !!!
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
Patrice_Bassy
401 Visites, 3 Réponses
Bonjour à tous,
Je voudrais savoir s'il est possible de ne voir que quelques paramètres partagés suivant un certain type de famille. Je m'explique j'ai 2 familles d'objet 1 ascenseur et 1 escalator (qui sont dans la catégorie Equipement spécialisé), j'ai donc créé tous les paramètres partagés de l'un et de l'autre mais j'aimerai du coup ne voir quand je sélectionne l'un ou l'autre seulement les paramètres qui leur correspondrait. Car pour le moment sachant que les paramètres partagés sont pour les Equipements spécialisé je vois l'ensemble des paramètres dans les propriétés (voir image jointe)
Dans ma photo, il y a beaucoup de paramètre qui ne sont que pour les ascenseurs mais du coup quand je sélectionne mon escalator je me retrouve avec tout alors que pour une question de simplicité je ne voudrais voir et à remplir que ce qui concerne l'objet. Mais surtout si on doit ce retrouver avec tous les paramètres partagés pour l'ensemble de la catégorie, je vais avoir une liste super long...
J'espère avoir été clair dans mes explications sinon n'hésitez pas à me demander.
Cordialement
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
RémiL
en réponse à: Patrice_Bassy
Bonjour @Patrice_Bassy
Je dirais qu'il faut créer les paramètres partagés dans la famille uniquement. Pas dans le projet… non ?
Remi L.
Modeleur Revit Structure
Logo_Betrec_petit_format
Message 3 sur 4
Patrice_Bassy
en réponse à: RémiL
Bonjour Rémi,
Cela peut être une piste mais par contre du coup je ne peux pas récupérer mes paramètres dans des nomenclatures ?
Message 4 sur 4
Patrice_Bassy
en réponse à: RémiL
@RémiL  je viens de faire l'essai et cela fonctionne parfaitement. Je ne vois pas pourquoi je n'y ai pas pensé avant 😃
Merci pour ton aide
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
