Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
variante dans un fichier avec un fichier lié
9 RÉPONSES 9
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 10
dana_richardeau
736 Visites, 9 Réponses
Bonjour à tous,
Je souhaite pouvoir afficher mes variante dans un fichier hôte. je m'explique :
1 - J'ai un fichier A dans le quel j'ai créé deux variantes.
2 - J'ai lié ce fichier A dans un nouveau fichier "Site"
3 - Je suis aller dans VV > Lien Revit > Par vue d'hôte > Variantes > Puis sélectionner la variante qui m'intéresse.
Problème après avoir appuyer sur "appliquer" et ok ma variante disparait et se remet de façon automatique sur <Automatique>
Comment puis je faire ???
Merci de vos réponse
9 RÉPONSES 9
Message 2 sur 10
Remy_MAURCOT
en réponse à: dana_richardeau
C'est pourtant comme ça qu'il faut faire !
Tu utilises un gabarit ou pas ?
Rémy MAURCOT
BIM Manager
Mon C.V.
Profil LinkedIn
Message 3 sur 10
dana_richardeau
en réponse à: Remy_MAURCOT
Parles tu d'un gabarit de vue ou de gabarit d'agence?
Gabarit d'agence oui!
Si tu parles du gabarit de vues je n'en ais pas...
Message 4 sur 10
Voici les fichiers,
Fichier de base et le fichier hôte
Message 5 sur 10
Remy_MAURCOT
Je parle bien d'un gabarit de vue ! C'est une vue 3D j'imagine ?
Ecoute je viens de faire la manip et ça marche chez moi.
Peux tu essayer ça:
  • créer une vue (2D ou 3D selon les besoins) dans le projet lié,
  • dans cette vue afficher uniquement la variante en question
  • dans le projet "Site" dans VV > Lien Revit > Par vu liée pour utiliser l'affichage de la vue du projet lié préalablement crée
As-tu essayé de mettre  la variante en <principale>
Rémy MAURCOT
BIM Manager
Mon C.V.
Profil LinkedIn
Message 6 sur 10
dana_richardeau
Non je n'ai donc pas de gabarit de vue. oui effectivement c'est une vue 3d mais peu importe ça devrait marcher aussi en plan.
J'ai créée une vue 3D dnas le projet lié en affichant le rond.
Puis VV > Par vu liée = Ca été un echec, je visualise seulement le carré et pas de possibilité de visualisé du coup différente variantes.
Ensuite dans le fichié source j'ai mis "Rond" en variante principale, je le visualise bien dans "Site" mais je ne peux toujours pas afficher la variante carré...
Je ne comprends pas. J'ai fais exactement ce que tu m'a dis... 😞
Message 7 sur 10
Remy_MAURCOT
Non mais tu as un onglet variante ou tu gère le choix de la variante à afficher !
Rémy MAURCOT
BIM Manager
Mon C.V.
Profil LinkedIn
Message 8 sur 10
David_TESSON
Pour pouvoir avoir accès aux variantes il faut aller plus loin que "par vue liée" en cochant "Personnalisé"
Et ensuite tu vas mettre ta variante dans l'onglet variante.
Pour éviter cela, je crée une vue dans mon fichier source avec la variante qui va bien et c'est cette vue que j’appelle dans le site avec "Par vue Liée"
Mais les 2 marchent.
Message 9 sur 10
Remy_MAURCOT
en réponse à: David_TESSON
Oui les deux marchent très bien !
Rémy MAURCOT
BIM Manager
Mon C.V.
Profil LinkedIn
Message 10 sur 10
dana_richardeau
Merci à vous,
J'ai réussie!
Mon fichier lié je l'ai copié dans mon projet car il y a une différence suptile., c'est pourquoi je voulais utiliser les variantes.
Par contre la variante choisi s'affecte au fichier liée ainsi qu'à sa copie...
Or, je souhaiterais affecter une variante de manière indépendante sur la copie de mon fichier lié.
Si ce n'est pas possible, je n'en vois pas l'intérêt autant dupliquer le fichier source...
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
