Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
urgent - Impression - plan en zero octet
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
emmassier
357 Visites, 3 Réponses
Bonjour,
J'ai un plan qui ne sort pas.
A chaque fois, le PDF sort en zéro octet.
Une idée de solution ?
Merci
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
Mikael_QUIJADA
en réponse à: emmassier
Bonjour,
Les causes peuvent être multiples :
Essayez de redémarrer votre PC.
Essayez de changer le type d'impression Raster/Vectoriel
Essayez de télécharger une autre imprimante pdf
Mikaël QUIJADA
[LinkedIn]
Message 3 sur 4
baniabdelwaheb1
Salut,
Essayer d'installer une autre imprimante PDF, telque PDF CREATOR ou FOXIT PDF
Message 4 sur 4
patrick.emin
Bonjour @emmassier
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
