Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Unités communes : différence entre Distance et Longueur - Revit 2021
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
888 Visites, 3 Réponses
Bonjour,
J'ai une question sur REVIT 2021 concernant les unités communes. Quelles est la différence entre la notion de "Longueur" et de "Distance"?
Comment Revit gère la différence entre ces deux paramètres?
Merci d'avance.
Benoît
Étiquettes (1)
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
olivier_darmedru_FL660
en réponse à: Anonymous
Bonjour,
Je me suis posé la même question, mais comme j'avais pas la réponse j'ai tout mis en mm et j'ai créer un nouveau type de cote dont l'unité principale est soit en mm, soit en cm, soit en m.
Olivier DARMEDRU
Chargé d'Études
FL660 Maîtrise d'Œuvre
Message 3 sur 4
Bonjour,
    Dans une utilisation classique c'est  Longueur qu'on paramètre.
Apparemment Distance est utilisé par l'outil: conception générative.
https://forums.autodesk.com/t5/revit-architecture-forum/revit-2021-quot-distance-quot-units/td-p/979...
Jean-François Brigaud
Message 4 sur 4
patrick.emin
Bonjour @Anonymous
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
