Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
.txt fichier Keynote - problem avec les accent
2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
mairh_tsek
625 Visites, 2 Réponses
Bonjour à  tous,
J' ai crée un fichier .txt avec le classification CFC. Quand j'importe le fichier sur Revit comme un fichier keynote, les accents ne sont pas corrects.
Je mis les photos ci- dessous
Merci d'avance!
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
Mikael_QUIJADA
en réponse à: mairh_tsek
Salut,
Le problème vient de l'encodage de ton fichier .txt : il faut qu'il soit en ANSI
Ce qui devrait résoudre le problème
Mikaël QUIJADA
[LinkedIn]
Message 3 sur 3
mairh_tsek
en réponse à: Mikael_QUIJADA
@Mikael_QUIJADA  ,
Merci beaucoup!
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
