Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Twinmotion/Revit 2023 installation
2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
CP03
109 Visites, 2 Réponses
Bonjour,
Je n'arrive pas à installer twinmotion sur revit 2023. Quand j'installe et que j'essaie d'utiliser le plugin je reçois un message d'erreur qui me dit que je n'ai pas twinmotion d'installé. Quelqu'un a t'il déjà eu ce problème ?
Merci par avance,
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Twinmotion
Étiquettes (1)
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
Mikael_QUIJADA
en réponse à: CP03
Bonjour,
Vous n'avez peut être pas la bonne version de Twinmotion.
Je vous laisse regarder ici : https://www.autodesk.fr/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/FRA/Twinmotion-is-n...
Mikaël QUIJADA
[LinkedIn]
Message 3 sur 3
patrick.emin
en réponse à: CP03
Bonjour @CP03
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
